Audi A3 8P kodowanie kluczyka - immobilizer id48 tp25 kodowanie kluczyka
jackq 03 Maj 2017 11:40 26091 11
  • #1 16451501
    jackq
    Witam kolegów.
    Mam problem z zakodowaniem kluczyka w audi a3 8p 2007r.
    Zakupiłem używkę kluczyk o tym samym nr co stary oraz nowy czysty prekodowany TP25 transponder z alle.
    Podjechałem do dorabiacza w celu zakodowania kluczyka (nie znałem kodu PIN).
    Nie udało się mu swoim fejsem, Super VAG, wyjąć kodu PIN z licznika (po chwili wyskakiwał jakiś błąd), za to poszło ze sterownika silnika - kod pin 5 cyfrowy znam.
    Podczas procedury dodawania kluczyka ten drugi (dokładany) nie chce się zakodować.
    Wygląda to tak, że na wyświetlaczu licznika (ori kluczyk włożony w stacyjce) pokazuje się 1/2 (kluczyk nr 1 zakodowany) a po włożeniu tego nowego po kilku sekundach wskakuje SAFE.
    Próbowałem to samo zrobić swoim kabelkiem vcds 12.12 ryżowy. Z tym samym efektem, robię wg procedury z wiki ross tech (immo iv key matching), kod pin zostaje poprawnie przyjęty w immo, przechodzę na adaptację, kanał 01, zmieniam ilość kluczy na 2, ten pierwszy już się zakodował, wkładam drugi i znów SAFE. Jedynie ten 1 stary działa.
    Sprawdzałem kluczyk w vcds, wg wskazówek na wiki-ross tech, wygląda, że ok. Dorabiacz również sprawdzał ten kluczyk (transponder), jego maszynka pokazała, że jest ok. Próbował również na innej swojej pastylce immo prekodowanej - ten sam efekt.
    Screen z vcds:
    działający kluczyk
    nowy kluczyk
    Jedyną opcją aby SAFE zniknęło jest wybranie ilości kluczy 1 i zakodowanie tylko tego 1 starego działającego.
    Pilot zakodował się bez problemu, super vagiem.
    Proszę o rady co dalej z tym robić.
    Czy szukać innego magika od kluczy, czy dam radę samemu coś ogarnąć, czy te transpondery są złe lub sprzęt za słaby?
    Co jeszcze mógłbym sprawdzić. Zależy mi na dołożeniu drugiego kluczyka, o ile się da samemu.
    Z góry serdeczne dzięki za pomoc ;)
  • #2 16451540
    spinacz
    A sam nowy transponder próbowałeś bez dodawania starego jako pierwszego ?
    Jeśli nie da rady to możliwe że coś z transponderem jest nie tak.
  • #3 16451546
    jackq
    Próbowałem ten nowy jako pierwszy to w ogóle nie trybi. Zastanawia mnie fakt, że próbowaliśmy dwóch fasolek z różnych źródeł i na obu nie działa, może te fasolki jeszcze w jakiś inny sposób trzeba przygotować.
    edit:
    poczytałem jeszcze więcej i piszą tak, albo spróbować czystym crypto 48 bez prekodowania pod audi albo trzeba 7bitowy CS "wgrać" do pastylki.
    Z tą druga opcja nawet nie wiem czy znajdę kogoś w Bielsku :/
  • #4 16473678
    Queens
    W tym aucie PIN to można sobie włożyć...
    Nie dopiszesz klucza, ani VCDS, ani nie wiadomo czym.
    Sprzęt do odczytu bloku IMMO.
    Sprzęt do prekodowania transpondera na podstawie IMMO.
    Wgranie do auta.
    Tyle filozofii. Potrzeba odpowiedni sprzęt i wiedzę, ale jak ktoś ma to i wie jak użyć. :D
  • #5 16487901
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeśli transponder będzie prekodowany na podstawie danych z Immo, to wystarczy PIN i VCDS do dodania klucza.
  • #6 16503550
    jackq
    Znalazłem gościa w bielsku co ogarnia takie tematy ale za samo zakodowanie pastylki 7bitowym CS z immo krzyczy sobie 200pln a to delikatnie mówiąc lekkie przegięcie.
    Rozumiem, że sprzęt troszkę kosztuje ale nie dajmy się zwariować za 5 min roboty.
    Póki co nie pali mi się są ważniejsze wydatki. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.17. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
  • #7 16503648
    spinacz
    Czy 5 minut czy 5 godzin to wiedza i sprzęt także się liczy więc nie uważam że taka ocena tej osoby jest słuszna, to jest zabezpieczenie auta a nie wymiana żarówki.
    Każdy by chciał najlepiej wszystko za darmo a to że ktoś wydał kupę kasy na sprzęt i np na przeszkolenie swojej osoby to już każdy ma gdzieś, a czas wykonania takiej usługi nie ma znaczenia.
  • #8 16504047
    jackq
    I tu moim zdaniem się kolego mylisz. Bo gdyby każdy tak myślał to chleb byłby po 500zł.
    Sam wykonuje skomplikowane rzeczy na bardzo drogich maszynach i gdybym klientowi zaśpiewał 200plnów za 5 minut roboty to bym o suchym pysku chodził...
    Poszukam innego fachowca, ot co.
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #9 16504130
    adrian1201
    Poziom 29  
    Na auto dałeś 30tyś może więcej a dziadujesz na kluczu za 200zł kpina .Jak bym dorabiał tych kluczy 10 dziennie to bym po 50zł +koszty materiałów mógł robic a tak leży puźniej kupa sprzętu ktury czasem nawet się nie zwrócił.Poza tym jeśli gościu robi to zedfulem a zapewne tak to same tokeny za 100zł pobiera i wychodzi że zarobi 100zł to też dużo Twoim zdaniem.
  • #10 16504146
    Strumien swiadomosci swia
    Widocznie masz h.... klientów.
    Wracając do tematu odpowiedź jest prosta, jedziesz do gościa co ogrania ten system i ci świadczy usługę i masz kolejny odpalający transponder.
    Nie ma innej drogi.
  • #11 16504249
    adam7009
    Poziom 41  
    sprawa jest prosta Ty tego klucza po prostu nie potrzebujesz dlatego obojetnie ile jest dla ciebie za dużo.
    Ale jak byś zgubił ostatni klucz to i 500pln byś dał i jeszcze podziękował ,że ktoś potrafi to auto odpalić.
  • #12 16504256
    jackq
    Zwyczajnie zdrowy rozsądek nie pozwala na to aby zapłacić komuś 2 stówy za samo zakodowanie pastylki. Za dodanie klucza chce 100. To już w ogóle gość płynie na fali... hehehe.
    Szanuję to, że wydał kasę na sprzęt i musiał się dokształcić ale są pewne granice zdrowego rozsądku. Ogłasza się gdzie tylko może czyli pewnie klienteli brak - po prezentowanych cenach nie dziwię się.
    Zadzwoniłem sobie do punktu i jednak da się zrobić taniej bo pan zażyczył sobie za samo zakodowanie pastylki 70zł.
    Mimo wszystko życzę miłego dnia, temat uważam za wyczerpany. Pozdrawiam
