EXCEL VBA - Błąd przy sortowaniu po ukryciu formuł i ochronie arkusza
michu14031 04 Maj 2017 20:34 1377 8
  • #1 16454833
    michu14031
    Ocena: 38
    chciał bym poukrywać formuły w arkuszu, skoroszycie. Problem tkwi w tym, iż po wybraniu formatowania i zaznaczeniu ukryj oraz ochronie arkusza, podczas sortowania za pomocą przycisku i kodu vba wywala błąd, ażeby NIe chronić arkusza.
    ktoś coś ??
  • #2 16454901
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Strasznie chaotyczne to co napisałeś, ale proponowałbym wyłączyć ochronę programowo zrobić co trzeba, a potem ponownie włączyć(z poziomu VBA)
  • #3 16454971
    michu14031
    Ocena: 38
    Chodzi mi o to że z pliku korzystają inni i cały czas, grzebią w funkcjach ( edytują, usuwają ), a co za tym idzie powstają błędy w danych.
    A ja nie mam czasu sprawdzać i poprawiać formuły, po kimś kto nie / umyślnie przyczynia się do tego.
    Kiedy nie miałem filtrowania poprzez przycisk z makrem vba ukrywanie oraz chronienie komórki pomagało, lecz kiedy ma m filtrowanie z przycisku, to VBA wyrzuca błąd iż arkusz jest chroniony
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    michu14031 napisał:
    ... Kiedy nie miałem filtrowania poprzez przycisk z makrem vba ukrywanie oraz chronienie komórki pomagało, lecz kiedy ma m filtrowanie z przycisku, to VBA wyrzuca błąd iż arkusz jest chroniony
    A czy w kodzie vba jest gdzieś taka linia (?):
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Tam gdzie jest True, to po zablokowaniu arkusza dana czynność jest dozwolona.
    Tam gdzie jest False, jest ona zabroniona.
    michu14031 napisał:
    ... z pliku korzystają inni i cały czas, grzebią w funkcjach ( edytują, usuwają ), ... ja nie mam czasu sprawdzać i poprawiać formuły, po kimś ...
    :-) ... ale leniwa ta dzisiejsza młodzież ... :-)
    Jeśli to co powyżej jest "niewykonalne" z jakichś względów to można sobie 'ustawić' odnawianie formuł z poziomu kodu vba ... i wtedy użytkownicy mogą sobie wszystkie wzory usuwać tyle razy dziennie ile chcą ... :-)
    Przykład 'odnowy' formuł z automatu przy otwieraniu zeszytu i w arkuszu w dowolnej chwili:
    Zeszyt..zip (11.71 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16455692
    michu14031
    Ocena: 38
    Kolego, nie nie miałem nigdzie w kodzie takiej lini, dziękuje za przykład z formułą :)
    Kolego wstawiłem kod pozmieniałem wszędzie wartość na TRUE i wyrzuca mi nadal błąd
    " Nie można użyć tego polecenia w chronionym arkuszu, Aby użyć tego polecenia, należy najpierw usunąć ochronę arkusza .... "
    dodatkowo wskazuje na
    ActiveSheet.Range("$D$1:$E$20001").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>"
  • #6 16456090
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Zamieść ten arkusz, bo nikt nie zgadnie co ty tam robisz...
  • #7 16456514
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Kolega 'lesławek' ma słuszny pogląd na tę sprawę ... :)
    michu14031 napisał:
    ...wstawiłem kod pozmieniałem wszędzie wartość na TRUE i wyrzuca mi nadal błąd
    Owa linia mówi nam, że w aktywnym arkuszu należy wyfiltrować tabelę znajdującą się w zakresie 'D1:E20001' po niepustych komórkach z kolumny nr 2, czyli z 'E'
    A dlaczego tego nie robi (?) ... :|
    Jeśli kolega nie chce zamieszczać przykładu, to trzeba w kodzie, który to 'coś' robi, gdzieś na początku, wstawić sobie punkt przerwania, np: wpisując komendę 'Stop' i używając 'F8' prześledzić linijka po linijce, które z poleceń kodu vba pokazuje nam "że ma nas gdzieś" ... :D.
    EXCEL VBA - Błąd przy sortowaniu po ukryciu formuł i ochronie arkuszaChroń arku...e 0001.jpg (18.74 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Należy również prześledzić procedurę wcześniejszą, która ewentualnie wywołuje tę z filtracją ... inaczej to tak na sucho się nie dojdzie o co biega ... :| ... polecenie jest na tyle proste i nieskomplikowane, że w połączeniu z odpowiednim poziomem ochrony arkusza nie powinno sprawiać kłopotów ... :| ... a jednak ...
    może złym hasłem jest odblokowywany arkusz ?
  • #8 16456633
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Przy VBA zamieszczenie arkusza powinno być wpisane do regulaminu...
  • #9 16457745
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    :D ... ale chyba nie zawsze każdy by mógł ... część "tych" spraw to zapewne 'służbówki' i dany forumowicz może się czuć 'skrępowany' ujawnianiem 'tajemnic służbowych' ... :D
    W każdym bądź razie, jakby na to nie patrzeć, jakiś przykład powinien być załączony, inaczej to 'kombinatoryka' wyższego rzędu wtajemniczenia.
✨ Użytkownik napotkał problem z sortowaniem danych w arkuszu Excel, gdy formuły są ukryte i arkusz jest chroniony. Po zastosowaniu ochrony arkusza i próbie sortowania za pomocą VBA, pojawia się błąd informujący, że arkusz jest chroniony. Użytkownik poszukuje rozwiązania, które pozwoli na sortowanie bez konieczności wyłączania ochrony. Odpowiedzi sugerują, aby w kodzie VBA dodać odpowiednie opcje ochrony, które umożliwią sortowanie i filtrowanie, a także zalecają debugowanie kodu, aby zidentyfikować źródło problemu. Wskazano również na potrzebę zamieszczenia przykładu arkusza, aby lepiej zrozumieć problem.
