Altus 140 - GDM w jednej kolumnie skacze i trzaska przy głośniejszej muzyce
pero3782 05 Maj 2017 20:14 1167 13
  • #1 16457155
    pero3782
    Zakupiłem za dosyć przystępną cenę po regeneracji Altuski 140. Wygląd na prawdę super, ale coś stało się podczas transportu. Kable od gdn odlutowały się więc wlutowałem je na nowo. A dzisiaj trochę głośniej puściłem muzykę z Tidala hifi i zauważyłem jakieś trzaski jakby w GDM. Jedna z kolumn poprawnie odtwarza dźwięk. GDM praktycznie nie porusza się, dźwięk jest rewelacja natomiast druga kolumna z tymi szmerami czy trzaskami wprawia GDM w bardzo widoczne ruchy. Jeszcze nie widziałem aby w Altusach GDM tak pracował jak GDN. Nawet u kumpla na Altuskach 200 jak dokręciliśmy na połowę gałki to GDM praktycznie stał w miejscu. Może były delikatne wychylenia.
    Co zatem może być nie tak z moim GDM. Czy taką usterkę łatwo można usunąć ?
    Czy przyczyną może być źle zregenerowany głośnik czyli np. źle osadzona cewka ? Bądź nadpalona ?
  • #2 16457391
    tonsileg
    Może być to problem regeneracji lub uszkodzenia cewki.Dobrze byłoby dokonać pomiaru oporności głośnika, do sprawdzenia również zwrotnica idąca na głośnik.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 16457425
    pero3782
    Rozumiem. Więc zatem jaką rezystancję powinien wykazywać miernik ? Oczywiście rozumiem, głośnik należy wcześniej wylutować, tak ?
    Zwrotnicę sprawdzić poprzez końce kabli idących pod GDM ?
  • #4 16457509
    telecaster1951
    Brak izolacji ciśnieniowej dla GDMa. Powinien znajdować się w szczelnym kubku. Jeśli tak nie jest, ciśnienie jakie wytwarza GDN wpływa na ruch membrany GDMa i stąd te trzaski.
    Niby w jaki sposób miałoby to dawać takie objawy?
    Zacznij od sprawdzenia szczelności kubka i przelutuj głośnik do drugiej kolumny. Jak tam będzie grał ok. to masz 100% pewności.
  • #5 16457524
    tonsileg
    Tak najlepiej i najdokładniej zmierzysz to poza
    rezystancje masz umieszczona z tyłu na magnesie wraz z modelem samego głośnika i resztą parametrów.
    Zwrotnice najlepiej sprawdzić pod kątem przerw a szczególnie cewkę..
    Kolego zamiast dawać ostrzeżenia za dobre rady , to zastanów się nad tym co piszesz i o co uwagę zwracasz.
    ,,trzaski" jest to subiektywna ocena zarówno defektu dźwięku jak i konkretnego jego charakteru.Lepiej sprawdzić za dużo ,spośród możliwych przyczyn niż po łebkach.Oczywiście, Twoja rada szkodliwa i błędną nie jest, bo również to może stanowić problem, jednak obie porady są jak najbardziej trafne i zasadne.
  • #6 16457557
    telecaster1951
    W jaki sposób złe zamontowanie cewki może powodować zwiększone drgania? Jedyną możliwością byłoby niewłaściwe pasmo, które jest dostarczane do głośnika, ale nie ma co robić pomiarów w ciemno, bez wykonania najprostszego testu, czyli zamiany głośników pomiędzy kolumnami. Inaczej nie wiadomo czego szukać.
    Na magnesie jest nabita impedancja, nie rezystancja. Omomierz nie pokaże Ci impedancji!
    No, na kondensatorze będzie i to wiadomo nawet bez mierzenia. Przerwa na cewce 0,22mH? Obawiam się że głośnik by nie grał...
  • #7 16457575
    Brivido
    Proponuję sprawdzić koszyk tego głośnika, czy nie ma gdzieś nieszczelności.
  • #8 16457632
    tonsileg
    Najprostsze jest sprawdzenie , a nie podmianka, ale oryginalna dedukcja drogi kolego.
    Na magnesie jest nabita impedancja, nie rezystancja. Omomierz nie pokaże Ci impedancji!Owszem przy sygnale przemiennym jest impedancja dalej też to napisałem, tylko dla kogoś kto pyta nie wazne jest czy to opór stały czy nie a istotna jego wartość, omomierz tudzież multimetr za 10zł pokaże co trzeba, sama zas cewka może mieć przerwę na styku(zimne luty) co przy pomiarze wyjdzie, zwiększona rezystancja wskaże na upalenie cewki.
    Na kondensatorze będzie, nikt tego nie kwestionuje wyżej podałem uzasadnienie. Test zarówno głośnika jak i zwrotnicy pokażą jednoznacznie gdzie leży problem.
  • #9 16457678
    pero3782
    Dobra biorę się w takim razie do roboty i sprawdzę dokładnie sam głośnik jak i to czy reszta jest szczelna.
  • #10 16457684
    telecaster1951
    Kolego, to trochę tak, gdy w samochodzie stuka Ci w zawieszeniu a Ty podłączasz samochód do komputera. No można, ale po co? To trzeba zawieszenie sprawdzić a nie czujniki.
    Tu jest tak samo. Głośnik drga zbyt mocno. Albo zwrotnica uległa awarii, albo głośnik dostaje ciśnienie z GDNa. Innej opcji nie ma. Spartolona regeneracja mogłaby powodować trzaski, ale nie powiększenie skoku głośnika!
    Bez gadania, bo nie dojdziemy do ładu.
    Kolego Autorze. Modele GDMów podaj. Czy są w koszu zamkniętym czy otwartym?
    Przełóż głośnik do drugiej kolumny zobacz czy problem nadal występuje.
    Sprawdź szczelność kubka w uszkodzonej kolumnie.
    Zamień miejscami zwrotnice i zobacz czy problem nadal jest w tej samej kolumnie czy zależy to od zwrotnicy.
    Nie ma sensu mierzyć oporu głośnika czy ciągłości cewek w zwrotnicy. Ta wiedza nic nie da.
  • #11 16457699
    tonsileg
    Sens jest, bo jeśli trzeszczy bądź harczy głośnik i nienaturalnie mocno drga może być to oznaka uszkodzonej cewki tudziez przebicia na lakierze chociażby, to z kolei zachowa się jako zwarcie na naszym omomierzu zamiast pokazać jedynie wartośc oporu uzwojenia.
    Zatem mądrze prawisz, jednak nie wiem po co przeczysz moim słowom, ,które sam powyżej potwierdziłeś i poza tym co przepisałeś z naszych obu wypowiedzi warto sprawdzić samą również cewkę.Tyle ode mnie.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.9, p.3.1.17. Ostrzeżenie.
  • #12 16457769
    pero3782
    Kubek szczelny, w środku była taka biała jakby wełna ?
    2 śrubki dokręciłem a jedna na górze w ogóle się nie trzyma bo wyrobione jest miejsce, w które powinna być wkręcona. Wkręciłem śrubkę o troszkę większej średnicy i siedzi dobrze. Mam tutaj na myśli śrubki trzymające cały kubek.
    GDM to 18/80 8ohm. Nie widziałem żadnych oznak uszkodzeń. Nie widać też aby cewka tarła czy coś. Jutro będę dysponował sprzętem do pomiarów i lutownicą więc sprawdzę lutując go w drugą kolumnę.
    W sprawie wzmacniaczy i innych głośników, proszę założyć nowy temat.
  • #13 16457791
    telecaster1951
    No to jeśli był niewłaściwie przykręcony, to był nieszczelny. Wciśnij membranę GDNa i zobacz czy GDN reaguje.
  • #14 16457800
    pero3782
    Kurde. Zauważyłem teraz bardzo dziwną rzecz. Może niepotrzebnie czepiłem się GDM.
    Najpierw powiem tak. GDM nie reaguje na wciskanie GDN.
    Chyba z początku wciskałem za słabo membranę od GDN bo bałem się żeby czegoś nie uszkodzić, a teraz docisnąłem kilka razy tak dosyć mocno i jest takie szuranie jakby. Takie "szur szur szur".
    Podczas generowania częstotliwości 30Hz przeniosłem kolumnę w inne miejsce. Podczas przenoszenia zauważyłem że jak był większy nacisk na kolumnę z obydwu stron do ten dziwny dźwięk ucichł całkowicie, tylko puściłem i po chwili znowu ten sam problem.
    Nie wiem czy w ogóle jest sens tym generatorem częstotliwości się sugerować
