Search our partners
[Solved] Autoklaw Mocom Millennium B - Woda na pakietach
slon2005 06 May 2017 12:11 4632 7
  • #1
    slon2005
    Level 9  
    Witam. Przepraszam, że jako użytkownik się tutaj pytam ale to forum jest najbardziej niezależną dla mnie opinią.
    Kupiłem autoklaw używany Mocom Millennium B micro, potrzebny na początek do czasu zarobienia na coś nowego.
    Po zakończonej sterylizacji na niektórych pakietach po stronie foliowej pływa sobie woda, tak jak by ktoś łyżeczkę wody na folie wylał. Czy jest to normalne zjawisko które jest spowodowane małą komorą 5,5L i tym, że pakiety leżą na płasko? Czy może tym, że wyciągam je od razu po zakończonym procesie a nie daje im doschnąć w ciepłej komorze? Czasami jeszcze pakiety mi się przemieszczają, jak włożę frezy osobno pakowane to po sterylizacji czasami leżą jeden na drugim i wtedy pakiet od strony papierowej też jest mokry. Procesy kończą się bez żadnych błędów, a mnie nurtuje pytanie czy taki proces sterylizacji jest skuteczny i czy tak powinno być. I jeszcze jedno pytanie, w instrukcji jest napisane, żeby raz w miesiącu smarować zamek, jakiego smaru użyć i czy smarować tylko bolec w drzwiczkach czy jakieś części w obudowie również?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Adamcyn
    Level 38  
    Być może jest permanentnie przeładowana.
    Również.
    Nie męcz się dłużej; przejdź jak najszybciej na 17 litrowy np. używany Mocom Exacta, który można znaleźć w bardzo przystępnej cenie.
    Moderated By fernandosucre:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. Proszę się opamiętać z takimi radami. Autoklaw typu B zamieniać na Typ S. Folia i papier mają znaczenie proszę pamiętać: folia do dołu papier ku górze.
  • #3
    bobo 44
    Level 17  
    a jaki używasz test bowie-dicka i jak go wykonujesz czy też jest mokry.
  • #4
    slon2005
    Level 9  
    No właśnie przeładowany to nie jest bo nawet jak wrzuciłem 3 frezy gumowe na 121 stopni i też na jednym opakowaniu była woda. 17 litrów brzmi fajnie ale na ten czas muszę pilnować kosztów i nie chcę podlegać pod UDT a po za tym jeszcze nie mam takich dużych zapasów narzędzi. Mimo to dzięki za polecenie modelu:)
    Testu jeszcze nie robiłem, bo to świeżo kupione i na ten czas nie sterylizuje do pracy, tylko bawię się i poznaje urządzenie. Ale w poniedziałek kupię i dam znać.
    Ogólnie to te pakiety dziwnie się układają, że zawsze któryś się wklęśnie i tam trzyma się woda, a jak woda nie ma się gdzie zatrzymać to jest sucho.
  • #5
    PiotrDSerwis
    Level 14  
    Mogę się mylić ale 5 litrowe autoklawy zazwyczaj przeznaczone są do wsadów klasy N. Na stronie Mocom brak takiego modelu, pare firm oferujących ten autoklaw ale nic nie pisze o klasie i programach, więc...
    Slon2005, napisz czy przed sterylizacją i po niej autoklaw wykonuje próżnię.
  • Helpful post
    #6
    fernandosucre
    Moderator of Medical equipment
    PiotrDSerwis chodzi o milenium bmikro. Te autoklaw są klasy B. Potrójna frakcja plus osuszanie.
    Attachments: To view the material on this forum you must be logged in.
  • Helpful post
    #7
    fernandosucre
    Proszę sprawdzić filtr odpływowy.
  • #8
    slon2005
    Level 9  
    Taka jego charakterystyka że czasem coś wody zostanie, autoklaw działa, sterylizacje robi poprawnie.
