Corsa D 2008r - Podłączenie alarmu do corsa D po CAN
Adam16l 06 Maj 2017 17:59 1854 5
  • #1 16459071
    Adam16l
    Witam, zamierzam do corsy D założyć autoalarm. Zakupiłem alarm firmy Keetec TS_Can.
    Pytanie gdzie podłączyć się do Can? Najłatwiej by było pod wiązkę radia gdyż lecą tam sygnały Can L i Can H tylko pytanie czy będzie to w tym miejscu działać czy też trzeba podłączyć się pod pin 54 w 60 pinowym gnieździe?
    Jeszcze pytanie dot. Kwestii sterowania kierunkowskazami- wg oprogramowania sygnał ten musi być sterowany analogowo, czy wystarczy wpiąć się pod przycisk awaryjnych czy trzeba piny łączyć się pod 9 i 10 w gniezdzie 20 pionowym?
    Podobnie sytuacja ma się z modułem komfortu, konkretnie domykaniem szyb, w corsie D nie jest dostępne to poprzez sterowanie centralki w can tylko analogowo, gdzie podłączyć się aby ta funkcja była dostępna?
    Wg oprogramowania aby uaktywnić funkcje zapisu do Can trzeba podać kod źródła, który nie jest dostępny dla tego modelu w wykazie obsługiwanych samochodów, czy ktoś wie jaki ew miałby to być kod? (trzycyfrowy z zakresu 600-700)
    Czy w przypadku gdzie z Can będzie tylko odczyt trzeba podpisać dwie linie Can czy tylko jedną CAN H?
    Dziękuję i pozdrawiam
    CameR
    Podłączyć tylko CAN H
    Pin 20 - szare złącze 60pin
    Tak,
    Pin 10, pin20 - czarne złącze 20pin
    Adam16l napisał:
    domykaniem szyb
    Wiązka z drzwi kierowcy - przewód czerwono/zielony
    Nie znam, nie montuję czegoś niesprawdzonego.
    Jest tyle krajowych produktów w podobnej cenie, że nie warto oszczędzać.
  • #4 16464388
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Adam16l napisał:
    szkoda że nie można do CAN H w złączu radia
    podłącz i sprawdź czy zadziała :) CameR podał ci zalecane miejsce podłączenia do can.
  • #5 16465201
    Adam16l
    Alarm założony, niestety nie działał pp podłączeniu do Can H w radiu, trzeba bylo podłączyć się w tylne szare gniazdo.
    carrier
    białe (szare) złącze z tyłu skrzynki bezpiecznikowej pin20 - zielony, pin23 sekwencyjne kierunki - brązowy z żółtym
