Honda civic 5d hatchback 1.4 1998 nie reaguje
czarek-czarek82 07 May 2017 07:41 1434 2
  • #1
    czarek-czarek82
    Level 2  
    Witam. Mam problem z honda civic 5d hatchback 1.4. 1998r. Wczoraj praktycznie cały dzień chodziło radio. Potem zaczęło się wyłączać i włączać. Po wyjęciu kluczyka i ponownej próbie przy zapłonie silnik nie reagował. Kontrolka akumulatora nie świeciła ale poza tym wszystkie inne jak światła kierunki itp działały bez zastrzeżeń. Wyszło że alarm odciął zapłon i za pomocą pilota wszystko wróciło do normy. Następnie wieczorem sytuacja się powtórzyła z tym że już kontrolki na desce ledwo świeciły, nie działają szyby elektryczne, dmuchawa, centralny zamek,dosłownie nic. Przy próbie włączenia świateł kontrolki gasną. Bezpieczniki są ok. Przy włączaniu zapłonu słychać słychać jakby gdzieś było zwarcie.(taki krótki dźwięk pryczacy) Nadmienię że radio chodziło cały dzień i zastanawiam się czy to może być wina aku. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki miga dioda alarmu jednak przy zapłonie gaśnie.kable sprawdzone i jest też ok. Jedyne co to nie sprawdziłem aku Ale dzisiaj włoże drugi i zobaczymy
  • #2
    manta 5
    Level 13  
    Witam Wygląda na uszkodzoną kostkę stacyjki.Przy okazji sprawdzić połączenia na kostkach prądowych.
  • #3
    ecsb
    Level 17  
    Witam. Naładuj akumulator i problem pewnie zniknie!
