Po wymianie na ten sam model mniej basu Soundbar HW-J355 2.1
formatorka 07 Maj 2017 21:31 1563 5
  • #1 16461945
    formatorka
    Poziom 3  
    Cześć!
    Ostatnio moje kino domowe: Soundbar HW-J355 2.1 (HW-J355/EN) poszło do serwisu okazało się, że dostałam papiery na wymienienie sprzętu na nowy. Dostałam ze sklepu ten sam model. Podłączyłam go i okazuje się że brzmi inaczej a mianowicie ma mniej basu, nawet przy maksymalnym podkręceniu korektora i efektów. Czy może występować jakaś różnica przy tym samym sprzęcie? Jest to szczególnie zauważalne jak pogłośnie, jeżeli głośnośc jest umiarkowana tuba w miare nadąża za listwą.
    Co więcej dziś zaczęłam obserwować sprzęt i zakres regulacji woofera jest dziwny. Powinno być od -6 do 6 a pojawia się opcja -12 bez stopniowego przejścia na stronie troubleshoting czy FAQ samsunga jest mowa jedynie o zakresie od -6 do 6
  • #2 16464709
    michald
    Proponuje ponowna reklamacje - niezgodnosc towaru z umowa sprzedazy - niezgodny z instrukcja zakres regulacji poziomu subwoofera
  • #3 16465670
    formatorka
    Poziom 3  
    Niestety został mi tylko serwis, nie otrzymałam nowej faktury niestety. Zobaczymy co tam powiedzą.
  • #4 16466253
    michald
    Jezeli masz fakture zakupu lub paragon masz prawo reklamacji w okresie gwarancyjnym, a w ciagu 14 dni od daty sprzedazy prawo do wymiany na nowy pozbawiony wad.
    Zaden sprzedawca nie moze odstapic od "wymiany na nowy pozbawiony wad" gdy wystepuje niezgodnosc z umowa sprzedazy.
    Jezeli proboje cie odeslac do serwisu lamie prawo konsumenckie i w tym przypadku nalezy aby sprawa zajal sie rzecznik praw konsumenta
    P.S Jaki byl powod wyslania przez sprzedawce nowego urzadzenia do serwisu ?
  • #5 16466317
    formatorka
    Poziom 3  
    Więc tak osiem miesięcy temu kupiłam sprzęt w sklepie internetowym. Okazało się, że sklep zawiesił działalność ale faktura była wystawiona przez tego samego sprzedawcę co MediaExpert. Skontaktowałam się z kimś z tamtego sklepu doradzono mi żebym poszła z tym do najbliższego autoryzowanego serwisu Samsung z gwarancją i fakturą. W tamtym lewa strona przestała grać najwidoczniej nie opłacało się tego naprawiać bo wystawili Akceptację Wymiany Nienaprawialnego Urządzenia. Z tym poszłam do MediaExpert ale zrobiłam głupotę bo wziełam ostatnią sztukę stamtąd i był to egzemplarz z wystawy i cóż nie wystawili żadnej nowej faktury ani paragonu, wszelkie roszczenia jakie mogę mieć to tylko serwis na starą fakturę sprzed ośmiu miesięcy. W dodatku to było w ostatnią sobotę nie było kierownika sklepu. W poniedziałek rozmawiałam z nim i zaoferował mi właśnie serwis.
    A i niestety co do regulacji głoścności jestem w błędzie w intrukcji jednak jest zakres do -12 :(
    A różnica miedzy tym a starym cóż chyba jest znacząca, w tamtym dzwięk był tak przestrzenny że piętro niżej sąsiadom wibrowało lustro na scianie powieszone ostatnio się pytali czy mi się coś przypadkiem nie popsulo :-?
  • #6 16472329
    formatorka
    Poziom 3  
    Wiec tak pan w serwisie zaproponował że wymieni w starej listwie zepsuty głośnik niestety.tak nie zrobił dal mi stara tubę i listwę z nowego soundara niesty dźwięk nadal ten sam. :(
