Wyciszenie obudowy matami wygłuszajacymi, a nie przegrzanie komputera?
Parzysz1 08 Maj 2017 10:09 2865 10
  • #1 16462711
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Witam. Planuję wymienić obudowę na bitfenix nova (zdj.), która nie powala kulturą pracy. Dlatego chcę ją wyciszyć matami wygłuszającymi z 3 stron :front,góra i lewy bok, bez prawego który przylega do ściany biurka. Maty jakie planuje zamontować to 3-10 mm bitumiczne stosowane w autach ( zakup mat stricte pod obudowy nie ma sensu ekonomicznego). By nie przegrzać komputera, będą zamontowane dwa wentylatory 120 mm jeden z tył, drugi na froncie.
    Moja obecna specyfikacja to i3 4150, Radeon 7850,Asus H81e zapewne za jakiś czas się zmieni.
    Czy dzięki temu zabiegowi komputer będzie cichszy?
    Czy go nie przegrzeje?
  • #2 16462782
    krisRaba
    A co dokładnie za hałas Ci przeszkadza? Wentylator procesora? Może lepiej pomyśleć o innym sposobie chłodzenia? Z jakimś wentylatorem wolnoobrotowym?
    Bo lepiej chyba zacząć od próby likwidacji źródła problemu niż od skutków.
  • #3 16462884
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Popieram poprzednika, poza tym z tak dużym oknem w obudowie wygłuszenie na wiele się może nie zdać. Jeżeli chodzi o przegrzanie, to raczej nie ma opcji, jak będzie dobra wentylacja.
  • #4 16462889
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Boxowy wentylator też zmieniam, na SilentiumPC Spartan 3. Niestety kiedy gram i karta jest mocno obciążana hałasu nie da się inaczej wyeliminować nić wyciszenie obudowy.
    sylweksylwina wersja którą kupię będzie bez okna. Dwa 120mm wentylatory myślisz że starczą?
  • #5 16462901
    Kasek21
    Co to za dokładny model karty?
    Może zamiast wyciszać obudowę zajmiesz się wyczyszczeniem karty i wymianą pasty?
  • #6 16462918
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Karta to MSI: https://www.techpowerup.com/gpudb/b1238/msi-hd-7850-oc-1-gb
    Wydaję mi się że choćbym kupił najcichszą kartę to pod dużym obciążeniem nie uniknę jej głośnej pracy. Karta, którą mam kupiłem używaną, zmienię ja prawdopodobnie na inną używkę. Przy każdej wymianie musiał bym zmieniać pastę i termopady, a i tak wiele bym na tym nie zyskał.
    Wydaje mi się że wyciszenie obudowy jest najłatwiejszym rozwiązaniem i zarazem najtańszym. Koszt mat to 20 parę zł, a ich montaż jest banalnie prosty : wystarczy przyciąć je na wymiar i przykleić.
  • #7 16462970
    krisRaba
    Metoda jest tania, więc możesz zrobić eksperyment i ocenić efekty. Jak będą zadowalające, to OK. Jeśli zastosujesz odpowiedni przedmuch, to nie powinno być problemu z przegrzewaniem.
    Obawiam się jednak, że mnogość otworów których właśnie ze względu na wentylację nie możesz zaślepić, umożliwi swobodne wydostawanie się dźwięku ze środka.
    Matami pozbędziesz się ewentualnego pobrzękiwania cienkiej blachy obudowy lub trochę zmienisz charakter dźwięku, ale zupełnej ciszy raczej nie uzyskasz ze względu na wspomniane otwory.
    Jeśli na karcie masz malutki, gwiżdżący wentylatorek, to spróbuj pokombinować z jakąś alternatywą.
    [Edit] Teraz spojrzałem w link... tam już jest duży wentylator. Wcześniej patrzyłem na wspomnianego przez Ciebie Radeona i wyskoczyło mi coś z małym wentylatorkiem...
  • #8 16462972
    Dra98
    Efekt jest w zasadzie proporcjonalny.
    Wyciszałem oklejając obudowę wykładziną z korka ale nie spełniło to moich oczekiwań. By było cicho/bezgłośnie to takie działanie nie wystarczy.
  • #9 16462976
    Kasek21
    Jakie temperatury osiąga ta karta pod obciążeniem?
    Nie wiem na co chcesz zmieniać kartę ale nowe karty w większości potrafią pracować w trybie półpasywnym; do tego ich TDP jest małe więc zazwyczaj nie hałasują.
  • #10 16463092
    Parzysz1
    Poziom 7  
    Zdaje sobie sprawę że zupełna cisza jest nie realna, pytanie tylko co ma lepsze właściwości pochłaniania dźwięku korek czy te maty.
    Nigdy tego nie sprawdzałem, podczas zwykłej pracy to 28 C.
  • #11 16463240
    Robert B
    Odsuń o centymetr, bo wibracje się przenoszą w ten sposób i również wygłusz tę ściankę.
