Witam wszystkich. Audi przestało zapalac po wstepnej diagnozie okazało sie ze niema iskry. Kontrolka z imo. gasnie po przekreceniu stacyjki,pompa paliwa działa i podaje paliwo na listwe ,wszystkie 3 czujniki predkosci obrotowej silnika tj 2 na wale(te dwa były wymieniane na nowe 2lata temu) i jeden na wałku w głowicy daja impulsy na srodkowym przewodzie.Mój Vag nigdy nie połaczył sie z tym silnikiem wiec sprawdzenie błędów odpada.Pytanie mam o moduł zapłonowy ten na podszybiu.Od strony trzech pinów ma po zapłonie napiecie po 12.1v na kazdym,od strony czterech pinów niema go wcale nawet przy kreceniu silnikiem czy tak powinno byc?(mierzone na kablach przy wtyczkach)Ten moduł ma oznaczenie 4a0905351.Bezpieczniki trzy przy ecu pod nogami pasażera są ok
