Ford Transit 2.4 TDDI 2003 - Błędy P0149 i P1564, brak mocy, pompa paliwowa?
Daro122 09 Maj 2017 20:55 4953 8
  • #1 16466378
    Daro122
    Ford Transit 2003/2.4TDDI/66Kw dwa błędy P0149 czas wtrysku i P1564 żądanie ograniczenia dawki paliwa . Silnik odpala bez problemu , błędy kasowalne , trzeba przejechać z pedałem w podłodze aby wystąpiły , cały czas brak mocy . Czy w tym układzie paliwowym występuje wstępna pompa paliwowa , w skrzynce jest bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa , po zmostkowaniu przekaźnika nie słychać pompy . W zbiorniku w deklu kosza pompy tylko dwa przewody a więc od wskazania poziomu paliwa . Wygrzebałem dzisiaj pompę , tłoczek bez zastrzeżeń .
    Maurycy147
    W baku jest tylko pływak, niema żadnej pompki pomocniczej. Bezpiecznik z przekaźnikiem odpowiada za elektrozawór pompy.
    jenusz11
    nie ma pompki , na 100 % coś z regulacją konta wtrysku , jeśli tłoczek sie nie przyciera to może zaworek albo sterownik? miałem taki przypadek i po prostu zasyfiona pompa była
  • #4 16466522
    Daro122
    Czy da się zdemontować elektrozawór kąta wtrysku , bez demontażu pompy ?
  • #5 16466540
    jenusz11
    da się ale nie jest łatwo szkoda zachodu chyba że jesteś pewien że to jego wina , pisałeś że wyciągnołeś pompę ?
  • #6 16466569
    Daro122
    Pompę dzisiaj wyciągnąłem , rozebrałem ale nic nie znalazłem , chcę teraz podmienić elektrozawór konta wtrysku , jest tam strasznie ciasno . Nie wiem jak to wygląda od spodu z podnośnika , bo nie za bardzo uśmiecha mi się wyrywać to z powrotem , ale jak trzeba będzie .
  • #8 16466590
    Daro122
    OK jutro podziałam , dzięki.
  • #9 16468176
    Daro122
    Tak jak pisze jenusz11 dostęp utrudniony nawet po wyjęciu rozrusznika , wszystko trzeba robić w zasadzie jedną ręką i jeszcze ten wspaniały wspornik pompy zasłaniający elektrozawór . Elektrozawór okazał się być sprawny , piszę o tym w innym poście - uszkodzony sterownik . Panowie dziękuję za udział w dyskusji .
