Search our partners
Samsung UE19H4000AW - Po zwarciu USB brak 5V na płycie głównej
kobobolek 11 May 2017 09:04 4317 18
  • #1
    kobobolek
    Level 8  
    Użytkownik próbował odłączyć gniazdo USB i zrobił zwarcie na 5V. Teraz telewizor nie uruchamia się.
    Gdy podam z zewnętrznego zasilacza 5V to chodzi.
    Nie mam schematu i nie mogę dojść który układ produkuje to napięcie.
    Może ktoś ma kawałek schematu płyty głównej lub opisze mi jakie elementy należy sprawdzić na MB.
    oznaczenie płyty głównej: BN41-02105A, BN94-07207N
    zasilacz L2250 - (jest na pewno sprawny).
  • #2
    mirex
    Level 43  
    Gdzie podasz?
    kobobolek wrote:
    Nie mam schematu
    I mieć nie będziesz.
    Niestety, po nitce do kłębka za pomocą miernika, oka, lupy.
    kobobolek wrote:
    zasilacz L2250
    Proszę podać poprawne dane o zasilaczu. Pełne.
    Pomóc mogą trochę serwisówki do chassis U8AA U8AB.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16469322#16469322
  • #3
    lisek
    Service technician RTV
    Tam na mainboard masz
    -gł. cpu SENK14 BGA
    - i dużo stabilizatorów do jego zasilania i ,...USB
    Na płycie BN41-02198A z tym BGA do zasilania USB z 14V jest układ > poz. na mb IC601_AD 8-pin > z firmy TI (code 106041) , case HSOP-8
    Pasuje coś z
    RT6201, RT6202, RT6206,
    Poniżej od TI
    TPS54227, TPS54327 i
    np. TPS54328 Link
    p.s
    Taki chyba jest LED driver SC5014 w tym psu
  • #4
    kobobolek
    Level 8  
    W podanym linku płyta główna jest zupełnie inna i też niema tam schematu.
    Zasilacz ma oznaczenie: L2250 E231898, on jest na pewno dobry. Napięcie 5 V musi być robione z jakiegoś układu na płycie głównej. Po ścieżkach, bez schematu nie mogę dojść, którędy przychodzi to napięcie. Ja zasilaniem 5V wpinam się bezpośrednio za gniazdem USB i wtedy telewizor chodzi, jednak chciałbym naprawić MB.
  • #5
    mirex
    Level 43  
    Nieprawda.
    Piszesz w dziale TV LCD Plazma Serwis, więc to nie powinno stanowić żadnego problemu.
    A skoro tego nie potrafisz, a jak powiedziałem, schematu nie będzie, to pozostaje oddać TV do serwisu.
    kobobolek wrote:
    BN41-02105A
    Czy ty lisek skończysz kiedyś opowiadać pierdoły, czy nie będzie na ciebie silnych? ;)
    Ogarnij się trochę.
    Wątpię. Pewnie jednak BD93941FP. Ale ty wolisz picowanie i zgadywanie. ;)
  • #6
    lisek
    W tym modelu stosowano zasilacz BN44-00692A L22S0Q_EPN /PPR01688P
    * podobny do BN44-00746A, L23S0D-EPN,
    Z tego forum swego czasu Link
    p.s
    BN44-00695A, /* L28S0_ESM, PSLF490S06A stosowano :
    - S3330 (FAN6755) + polowy MMF60R580P
    * czasem S3310
    * LED driver BD93941FP (backlight): integrated into PSU; 63V 350mA
    Strony z ros. forum podaja dla tego psu
    ICM801CS SOIC-8 SSC620, /* Sanken 3S1xx
    Samsung UE19H4000AW - Po zwarciu USB brak 5V na płycie głównej Samsung UE19H4000AW - Po zwarciu USB brak 5V na płycie głównej
    Podaj nazwy ukłądów z tej strony.
    Na stronie Link masz dobre foto, częśći > jakie napięcia wytwarza:
    CNM803:
    A13 > 12.8V 1.8A
    Vamp > 12.8V 0.48A
  • #7
    kobobolek
    Level 8  
    Stabilizator oznaczony: 106041 (TPS106041) ma tylko na 8 pin: 1V, czyli tu może być problem.
    Nie ma nic na jego temat w sieci, czy tak jak w w podobnych układach: pin 8 to wejście, a pin 6 to wyjście?
  • #8
    mirex
    Level 43  
    Nie stabilizator, to przede wszystkim. Bo lisek pisze głupoty, to ty za nim musisz powtarzać? Beznadzieja.
    Przecież wszystko widać po ścieżkach! Z pin 6 idzie na dławik, kondensatory i dalej.
    Ale żeby działał, to jeszcze na wejściu musi mieć coś. I wejście też wyraźnie widać.
    Poza tym, jak każdy tego typu układ, ma jeszcze zapewne wejście sterujące - ENABLE. Tez łatwe do zlokalizowania, bo z kolei wejście kontroli jest - jak zawsze, związane z wyjściem.
    W ciągu 10 sekund można sprawdzić, dokąd zmierza pin USB, na którym mam być zasilanie!
  • #9
    lisek
    Zastosuj np. TPS54328 Link
    1 - dzielnik oporników ... na wej. pin.8
    2 - poprzez C na wyj. za dławikiem
    3 - C na masę
    4 - C na masę
    5 - masa
    6 - Uwyj. na dławik
    7 - C na pin.6
    8 - Uwej
  • #10
    kobobolek
    Level 8  
    Skoro pin 8 to wejście, to układ nie jest zasilany. Mam tu tylko 1V.
    Gdy prześledziłem ścieżki to z pin 8 przez bezpiecznik BD219 doszedłem tylko do dławika L203 i dalej na gniazdo USB.
    To właśnie na ten bezpiecznik, gdy podam zewnętrzne 5V, telewizor chodzi (choć się resetuje przy większym obciążeniu).
    Możliwe, że jest gdzieś pęknięta ścieżka, bo gniazdo USB było "brutalnie" wycinane.
    Przydałby się kawałek schematu, lub informacja którędy zasilany jest ten układ?
    Jakie powinno być napięcie na jego wyprowadzeniach 8 i 6 ?
    Gdy podam na pin 8: 5V to na wyprowadzeniach IC201 mam takie napięcia:
    pin1: 5V
    pin2: 0,77V
    pin3: 5,1V
    pin4: 5,1V
    pin5:0
    pin6: 1,1V
    pin7:6,4V
  • #11
    robokop
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Od tyłka strony wziąłeś się do zagadnienia. Po pierwsze zasadniczy zasilacz - ma z reguły opisane złącze, jakie napięcie na którym pinie ma być - jak już zlokalizujesz, czy i gdzie jest produkowane w nim +5V to śledzisz jego drogę od złącza do płyty głównej - to nie druk kilkuwarstwowy, jak w MB komputerów. Z reguły zasilanie złącz USB jest w jakiś sposób zabezpieczane - często to element SMD opisany na płycie jako "F" z cyferką, zabezpieczający koncentrator portów przed ubiciem, bądź rezystor 0 omów, mający umrzeć przy przeciążeniu. Podejrzewam że banalna usterka, skoro po podaniu obcego napięcia płyta prawidłowo wstaje.
  • #12
    mirex
    Level 43  
    Naprawdę? I myślisz, że z tych 5V jest robione 5V dla USB? Jesteś pewien?
    A jaki?
    Naprawdę? W jakich markach TV to jest "z reguły"? Bo najczęściej "zabezpieczeniem" jest dławik. ;)
    Zresztą nawet jeśli gniazdo zabezpieczone byłoby bezpiecznikiem, a ten by się uszkodził, to pewnie by tylko na USB brakło napięcia. ;)
    Nie sądzę, nie w tym przypadku. Chyba jednak łatwiej przebyć drogę od uszkodzonej rzeczy do tyłu, niż od zasilacza głównego. Fakt jest tylko taki, że zabierasz się do tego, jak pies do jeża. ;)
    Ja już spadam. Niech cię naprowadzają ci dwaj. Zapytam tylko, czy na pewno wiesz co to jest pin 8 tego scalaka, o którym pisałeś, a nie podałeś jego oznaczenia na płycie. ;) Czy rozumiesz jak działa przetwornica? I jaki to ma związek z faktem, że zasilanie USB też jakoś ci się odnalazło w okolicach tego pinu. ;)
  • #13
    kobobolek
    Level 8  
    Wiem, że rozrysowanie schematu na podstawie laminatu jest możliwe, ale nie w przypadku tej płyty. Laminat ma przynajmniej dwie warstwy ścieżek. Przechodzą one wielokrotnie przez przelotki i nie da się ich śledzić.
    Połączenie "0 ohm" miedzy pin 8 układu a dławikiem L203 ( dalej gniazdem USB) znalazłem tylko omomierzem, sam nie rozumiem jak wejście tego układu (a nie wyjście) może zasilać gniazdo USB. Bez schematu nie mogę tego sprawdzić.
    Oczywiście posprawdzałem wszystkie bezpieczniki SMD na płycie, żaden nie ma przerwy.
    Domyślam się tylko, że 5V jest robione z 13V, które wychodzą z zasilacza. Jednak bez schematu nie ruszę dalej.
    To nowy telewizor, więc tylko autoryzowane serwisy mogą mieć ten schemat. Może ktoś choć ten kawałek zasilania zeskanuje ?
  • #14
    mirex
    Level 43  
    A co tu jest niezrozumiałego? :) Myślisz, że po co na to zwróciłem ci uwagę. ;)
    A jakie tam masz jeszcze inne napięcia? Też mi domysł. ;) Zastanów się za to z którego z dwóch może być robione. :)
    Już ci pisałem - nie masz schematu i mieć nie będziesz! Oko i "dzwonek" i trochę cierpliwości. ;)
  • #15
    lisek
    Na razie masz aplikację TPS54327
    Miernik ustaw na "dzwonek" > szukaj skąd masz Uwej 12.8V
    p.s
    SAMSUNG UE32D5520 mb: BN94-05225R
    * pcb: BN41-01660A
    * IC201 - Uin= +12v4 (pin 8) > Uout= +3v1 (pin 6); DC/DC (TPS54327)
  • #16
    mirex
    Level 43  
    A po co mu ona?
    W bardzo wielu miejscach znajdzie, albo nie. To, które go interesuje, w bardzo niewielu, które mogą stanowić wyjście. ;)
    * pcb: BN41-01660A
    A gdzie tu jakiś związek picusiu? ;) Czyżby ostatnio USB zasilali z 3.1V? ;)
    Może byście mu już nie przeszkadzali w poszukiwaniach, nie mącili w głowie, bo i tak ma kłopot ze skupieniem się. ;)
  • #17
    kobobolek
    Level 8  
    Mirex z tego co piszesz wygląda, że masz schemat tego układu lub płyty głównej. Napisz coś więcej
    Pomierzyłem w innym miejscu układ TPS106041 (U206) i wynika z tego że to nie może być TPS54327.
    Gdy na układzie U206 pojawi się 5V na PIN6 to na PIN1 i PIN8 pojawiają się wyższe napięcia około 14V.
    Znaczy to, że TPS106041 to przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Wejście to PIN6 a wyjście to PIN8.
    Układ TPS106041 jest tylko u chińczyków musiałbym 2 miesiące na niego czekać, więc wolałbym być pewny zanim go zamówię.
  • #18
    mirex
    Level 43  
    Oczep się od tego układu. On może nie mieć nic wspólnego z USB. Pewnie robi jakieś niższe napięcie z 5V. O ile jest jeszcze dobry po twoich sztuczkach!
    Sprawdzić trzeba, czy płyta jeszcze działa, tak jak działała, czy już ją ubiłeś całkowicie.
    Już pisałem, że nie ma schematu. Piszę, bo mam trochę w głowie i widzę płytę na zdjęciach. Tyle i tylko tyle.
  • #19
    kobobolek
    Level 8  
    Naprawiony.
    Zamiast szukać po ścieżkach na płycie głównej, dodałem mała płytkę zasilacza STB 5,3V od Thomsona. Na tym dodatkowym zasilaniu wszystko chodzi prawidłowo.
