Czy silnik Nema 17 STP-43D1016-01 1,2A nadaje się do Prusa i3 Steel?
Konrad527911 12 Maj 2017 12:28 3306 6
  • #1 16471592
    Konrad527911
    Poziom 8  
    Witam ,
    Mam w planie zbudowanie drukarki 3D Prusa i3 Steel ale mam problem w wyborze silników . Przeglądałem trochę internet i znalazłem taki silnik krokowy i moje pytanie jest następujące czy takie silniki dadzą radę przy wydrukach w 3D? Pozdrawiam.
    Silnik krokowy Nema 17 STP-43D1016-01 1,2A
  • #2 16471847
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    rozumiem, że jest to gotowy projekt drukarki.
    Niemal na pewno jest tam informacja o możliwych do zastosowania silnikach krokowych, być może również analiza działania urządzenia dla różnych modeli.
    Poszukaj tych informacji i po prostu porównaj parametry.
  • #3 16474379
    Konrad527911
    Poziom 8  
    Witam niestety nie mogę znaleźć informacji na temat tego silnika i dlatego chciałem zapytać na forum. Pozdrawiam.
    Moderowany przez Madrik:
    Używaj funkcji edycji. Nie zamieszczaj wpisu pod wpisem. Popraw też pisownię i interpunkcję. Brak przecinka czy kropki w zdaniu, może całkowicie zmienić sens odczytywanego zdania i w rezultacie skutkować błędną odpowiedzią.
    Witam da radę ten silnik w prusie i3 bo mam okazję kupić taniej takie silniki. Pozdrawiam
  • #4 16481463
    Konrad527911
    Poziom 8  
    Witam, dziękuje Administratorowi że BARDZO mi pomógł...
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Nie ma sprawy. Po to są moderatorzy.
    Pamiętaj, że nie wiemy co miałeś na myśli pisząc swój post. Możemy się opierać wyłącznie na twoim przekazie. Jeśli będzie niejasny i niezrozumiały - nie będziemy w stanie ci pomóc. Dlatego ty pomóż teraz nam i postaraj się by twoje wypowiedzi były poprawne i jednoznaczne. Regulamin zaakceptowałeś, zatem postaraj się go przestrzegać.
    Madrik
    Moderator Robotyka
    W tym projekcie użytych jest pięć silników klasy Nema 17, sterowanych za pomocą sterowników A4988.
    Zalecane są silniki o momencie co najmniej 0,4 Nm (400 Ncm).
    Silniki powinny mieć 200 kroków na obrót, pojedynczy krok 1,8°.
    Drivery zastosowane w projekcie obsługują silniki o napięciu zasilania do 35 V oraz ok. 2 A prądu znamionowego.
    Jedyne co musisz zrobić to sprawdzić specyfikację "swoich" silników, czy jest zgodna z wymogami projektu.
    Z tego co widzę, wybrane przez ciebie silniki mają nieco za mały moment. Tylko 0,34 Nm. Może to skutkować problemami z wydrukiem bardziej wymagających tworzyw.
    W projekcie można też użyć silników klasy Nema 23.
    adam_es
    Poziom 30  
    Dane katalogowe podobnych silników masz w Linku, strona 6 . Moment wynosi około 0,1-0,17 Nm, to trochę mało na drukarkę 3D. Jeśli ich użyjesz, to w najlepszym przypadku drukowanie będzie musiało być przy małych prędkościach. Silnik będzie też miał też tendencje do gubienia kroków.
  • #7 16482665
    Konrad527911
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo za wszystkie odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam.
