Indukcja Samsung CTN264EA01 - Wyświetla się H na przekątnych polach
darek1632 12 Maj 2017 17:40 6204 2
  • #1 16472133
    darek1632
    Witam, jak w temacie płyta indukcyjna Samsung CTN264EA01 wyświetlają się literki H. Normalnie powinny zapalić się jeśli pole jest gorące, a palą się na dwóch przekątnych polach cały czas. Wszystko chodzi OK, ale chciałbym żeby normalnie działało. Odłączałem czujnik i to samo. Zamieniałem czujnik na inny (sprawny) też nic nie pomogło. Zastanawiam się czy może coś się ustawia w sterowniku, ale nie mam na ten temat wiedzy.
    Barthezz1976
    To jaki problem dalej szukać usterki ? Bez czujnika powinno wywalić błąd "To" jak dobrze pamiętam.
    Wrzuć zdjęcia z obu stron i zaznacz, który czujnik nie działa prawidłowo.
    To nie jest czasem ta płyta, którą robiłeś ostatnio na przełomie roku ?
  • #3 16478868
    darek1632
    OK, posprawdzałem trochę. W kuchence pali się cały czas H na prawym dolnym polu i lewym górnym palniku od początku włączenia do sieci. Rezystancja czujnika ok 8,5kΩ tak jak inne sprawne. Jeśli odłączę czujnik prawego dolnego pola nie wyrzuca błędu. Literka H znika. Natomiast jeśli odłączę lewy górny czujnik i tak cały czas pali się H, też nie wyrzuca błędu. Pomierzyłem przejścia i dochodzą do sterownika.
    PS.
    To już kolejny naprawiany model Samsunga
