Bosch Classixx 5 (WFL20261PL) - wywala bezpieczniki po wybraniu programu
gregor_r 13 Maj 2017 21:45 1359 17
  • #1 13 Maj 2017 21:45
    gregor_r
    Poziom 8  
    W pralce po wybraniu dowolnego programu (jeszcze przed wciśnięciem przycisku START) wywala w mieszkaniu bezpieczniki.
    1. Jak długo pralka zapamiętuje program? Bezpieczniki wywaliło pierwszy raz po kilku minutach od rozpoczęcia prania. Obecnie wywala je już po wybraniu dowolnego programu. Raz udało mi sie załączyć program, ale miałem wrażenie, że pralka zapamiętała ustawienia ostatniego prania i wystartowało bez wciśnięcia przycisku START. Następnie próbowałem wybrać różne programy, np. wirowanie, odpompowanie, płukanie aby namierzyć gdzie jest problem (wyłączałem bezpieczniki, wybierałem program i je załączałem). Wywalała we wszystkich przypadkach. Być może nadal pamiętało poprzednie program, gdy rozpoczęło pranie?
    2. Jak działa pralka, kiedy jest załączana grzałka itp. Co jest załączane po wybraniu programu (przed wciśnięciem przycisku START)?
    0 17
  • #2 13 Maj 2017 23:14
    nares
    Specjalista AGD
    Grzałka do wymiany.
    0
  • #3 14 Maj 2017 00:09
    gregor_r
    Poziom 8  
    Rezystancja grzałki (skrajne zaciski) ok 27Ω czy to jest poprawna rezystancja? Miedzy zaciskami, a uziemieniem idzie w nieskończoność.
    0
  • #4 14 Maj 2017 00:15
    niewolno2
    Oporność jest poprawna, jeżeli do masy masz tzw. nieskończoność to jest również poprawnie, należało by się przyjrzeć jak zachowuje się grzałka po podaniu napięcia na jej zaciski w trakcie kiedy pralka testuje podzespoły, jest bardzo możliwe że dopiero po podaniu napięcie pojawia się przebicie i następuje zadziałanie bezpiecznika. Pytanie uzupełniające, czy zadziałał bezpiecznik czy wyłącznik RCD?
    0
  • #5 14 Maj 2017 07:17
    triakw
    Należy odłączyć grzałkę. Jeżeli będzie dalej wybijać bezpieczniki, to trzeba sprawdzić kondensator. Może jest coś przegrzane (programator, listwa zaciskowa, elektrozawór). Sprawdź gniazdo i przewód zasilający.
    0
  • #6 14 Maj 2017 08:24
    Mariusz Borusiewicz
    Konkretnie to co ,,wywala "?
    0
  • #7 14 Maj 2017 10:03
    gregor_r
    Poziom 8  
    Wywala bezpiecznik główny. Mam 4 bezpieczniki różnicowe (jeden z nich jest na gniazdko w łazience).
    Odłączyłem grzałkę i zrobiło pranie, nie wywaliło bezpieczników. Teraz czas na ponowne podłączenie grzałki i kolejny test z podłączoną grzałką. Być może jest tak, że w trakcie nagrzewania grzałka dostaje zwarcia.
    Podłączyłem ponownie grzałkę, wywala bezpieczniki po ok 1 min prania. Rozumiem, że grzałka do wymiany? Jak sie do niej dostać, jaki jest koszt takiej grzałki? Jakis plastik trzeba pod bębnem odkręcić?
    0
    #8 14 Maj 2017 15:28
    niewolno2
    Aby grzałkę wymontować musisz poluzować nakrętkę która znajduje się pomiędzy zaciskami konektorowymi oraz odłącz termostat jeżeli takowy jest na grzałce.
    0
  • #9 14 Maj 2017 18:25
    gregor_r
    Poziom 8  
    Masz na myśli tą śrubę gdzie mocuje się uziemienie?
    Odkręcam tą śrubę, wyjmuje te złącze pomiędzy konektorami (termostat?) i wysuwam grzałkę (w moją stronę)?
    0
    #10 14 Maj 2017 19:49
    Kenworth 18
    Poziom 30  
    Poluzowujesz i odkręcasz nakrętkę, ale zostawiając ją na kilku zwojach gwintu.
    Następnie wpychasz ten gwint do grzałki i dopiero ciągniesz grzałkę do siebie.
    Gdyby nie chciała wyjść wspomagasz się płaskim śrubokrętem, ale z wyczuciem by nie uszkodzić gniazda grzałki w zbiorniku.
    Jeżeli uszkodzisz uszczelkę grzałki to żadna strata bo grzałka i tak wymaga wymiany.
    0
  • #12 15 Maj 2017 18:29
    gregor_r
    Poziom 8  
    Nie idzie coś ta grzałka.
    Odłączyłem złącze od czujnika temperatury (termostat), trzeba go wyjąć przed wyjęciem grzałki? Może to on coś blokuje?
    W jakim celu należy nakrętkę należy zostawić na kilku zwojach, aby łatwiej wpychać śrubę do środka?
    Kenworth 18 napisał:
    Gdyby nie chciała wyjść wspomagasz się płaskim śrubokrętem, ale z wyczuciem by nie uszkodzić gniazda grzałki w zbiorniku. Jeżeli uszkodzisz uszczelkę grzałki to żadna strata bo grzałka i tak wymaga wymiany.
    Płaskim śrubokrętem wciskam gumę (uszczelkę) wokół gwintu? Wydaje mi się że wokół śruby jest jakaś uszczelka, jakby wchodziła do środka w kierunku grzałki?
    0
    #13 15 Maj 2017 18:40
    nares
    Specjalista AGD
    Masz wyciągać a nie wciskać. Podważaj kołnierz grzałki, ma wyjść razem z uszczelką.
    0
  • #15 15 Maj 2017 21:54
    gregor_r
    Poziom 8  
    Udało się wyjąc. Jak to mówią nic na siłę wszystko młotkiem. Musiałem wpić śrubę młotkiem. Zebrał się niezły kamień na grzałce i ni jak nie chciało wyjść. Młotek okazał się zbawienny.
    Grzałka po wyjęciu wyglądała następująco:
    Bosch Classixx 5 (WFL20261PL) - wywala bezpieczniki po wybraniu programu Bosch Classixx 5 (WFL20261PL) - wywala bezpieczniki po wybraniu programu
    Teraz czas na jej zakup. Koszt około 50zł.
    zibi1971 napisał:
    Trzy sekundy szukania i masz film instruktażowy.
    Masz rację. Znalazłem przypadkowo film z wymianą grzałki. Może komuś się przyda:
    https://www.youtube.com/watch?v=HdCcFsrzWYk
    0
  • #16 15 Maj 2017 22:00
    Kenworth 18
    Poziom 30  
    Pamiętaj by do nowej grzałki założyć oryginalny czujnik temperatury czyli ten ze starej grzałki.
    0
  • #17 16 Maj 2017 19:59
    niewolno2
    Oraz poprawnie zamontować ją w prowadnicy aby nie ocierała o bęben.
    0
  • #18 30 Maj 2017 20:19
    gregor_r
    Poziom 8  
    Temat zamykam, Wszystko działa poprawnie. Koszt grzałki to 30zł.
    Wcześniej pisałem że wywalało bezpiecznik nadprądowy. Myliłem się. Była to różnicówka, także było zwarcie na masę.
    0
