Piekarnik Electrolux B5701-5-A PNC 944 181 297 - wyświetla błąd F4
zgondi77 15 Maj 2017 22:38 3780 4
  • #1 16478334
    zgondi77
    Poziom 8  
    Po włączeniu piekarnika wyświetla błąd F4, wymieniłem czujnik temperatury, ale nic to nie dało, ktoś coś w temacie przerabiał ? :(
  • #2 16478368
    roxio
    Odepnij czujnik i bez czujnika sprawdź czy wyświetli komunikat. Podaj model piekarnika. Czy masz złącze sondy temperatury wbudowane w piekarniku? Przyczyną może być zwarcie gniazda tej sondy.
  • #3 16478377
    zgondi77
    Poziom 8  
    bez czujnika jest to samo, model B5701-5-A PNC 944 181 297
  • #4 16478410
    roxio
    Rozumiem że wiązkę przewodów łączącą sterownik z czujnikiem sprawdziłeś i nie są "połamane" lub przegrzane? Czujnik ma prawidłowy opór? w temperaturze pokojowej powinien na mierniku dać około 1 kOhma - 1,2kOhm jeśli ma więcej to czujnik jest wadliwy. Jeśli przewody i czujnik są ok to pozostaje sprawdzić luty na płytce i pobawić się w pomiary elementów na niej znajdujących.
  • #5 16478421
    zgondi77
    Poziom 8  
    przewody są ok, problem będzie na płytce gdyż czy jest czujnik stary, nowy czy nie ma nic nadal jest F4, i włącza się od razu wentylator od chłodzenia komory.
