Superforteca przycisk autoryzacji.
elektryk 27 Lip 2005 23:14 1441 3
  • #1 1687448
    elektryk
    Ciąg dalszy moich jazd z tym alarmem, dla niewtajemniczonych dysponuje teraz alarmem superforteca w wersji "starszej" i instalacją w samochodzie zrobioną do wersji "nowszej" (z atestem europejskim). Mam zainstalowany przycisk zwierający do masy, ale ta nowsza wersja ma pętle do przecięcia a nie jedno wejście. Okazuje się jednak że pętla jest z jednej strony podłączona do masy alarmu i "chyba" dałoby się podłączyć jeden kabel do przycisku, a drugi kabel od przycisku do masy. Czy ktoś probówał takiego rozwiązania?
    Sonix
    W wersji starszej pętla jest z jednej strony zwarta do masy, a z drugiej wchodzi na procesor. Jeżeli masz już wiązkę z wersji nowszej, gdzie przycisk jest spięty z masą z jednej strony, to wepnij się z drugą końcówką do odpowiedniego wejścia po przecięciu pętli.
    Najprościej jednak wyciąć przycisk z wiązki i przylutować go bezpośrednio do końcówek rozciętej pętelki.
    Chyba nie namieszałem za mocno?
    pozdrawiam.
    Sonix
  • #3 1688810
    elektryk
    Nie ma problemu, chodziło mi tylko o potwierdzenie że tak można zrobić i czy to działa dobrze, producent każe lutować to tych dwóch kabli i nie daje wyjaśnienia dlaczego i dlaczego nie można do masy.
    kredka74
    Można !! to przecież ta sama masa zważywszy że wiesz który jest który! problem jest jedynie wtedy gdy idzie bezpośrednio do procka ( to chyba niemożliwe!) zkłócenia indukowane w długim kablu moga spowodować zakłócenia w pracy proca!
