Hyundai I30 - DRL OEM światła dzienne.
srbastek 16 Maj 2017 13:11 10326 5
  • #1 16479164
    srbastek
    Posiadam Hyundai I30 fd 2009r. Samochód sprowadzony z Niemiec (tak wiem, płakał jak sprzedawał :P). Jest puste miejsce na bezpiecznik, po włożeniu nic się nie dzieje (to znaczy światła mijania się nie włączają). Poczytałem trochę na: service.hyundai-motor. com, ale nic mi to nie daję ;/
    Spoiler:
    Inspection
    1.
    The daytime running unit is integrated in the BCM (A).
    2.
    Check that the light operate according to the following timing chart.
    (2)
    Operation condition
    a.
    DRL ON
    ALT L signal and IGN2 signal input
    b.
    DRL operation
    ALT L ON
    The head lamp relay and tail lamp relay ON.
    c.
    DRL OFF
    Tail lamp Relay ON.
    Head Lamp relay OFF.
    4.
    If the daytime running light is not operated well, Inspect the connector and terminals to be sure they are all making good contact.
    If the terminals are bent, loose or corroded, repair them as necessary, and recheck the system.
    If the terminals look OK, go to step 4.
    5.
    Make these input tests at the connector by using ETM.
    If any test indicates a problem, find and correct the cause, then recheck the system.
    If all the input tests prove OK, the I/P (Instrument panel) junction box must be faulty; replace it.
    Jest sposób na włączeniu fabrycznych świateł dziennych?
    Czy pozostaje tylko moduł zewnętrzny.
  • #2 16479285
    piotrekwoj1
    Zapewne poprzez komputer serwisowy.
  • #3 16482575
    srbastek
    Ok, trochę poszukałem i wyszukałem taki schemat:
    Kabel z I/P-D (poz. 17) jest wpięty, ale ten drugi masowy z I/P-G jest pusty, jeżeli dobrze rozumiem to wystarczy tylko wypuścić kabel do masy? Co prawda według photo71 masa jest obok lamp, ale chyba wystarczy gdziekolwiek wpiąć?
  • #4 16506165
    srbastek
    Pytanie dla znawców :)
    Znajomy pomierzył mi w bezpiecznikach wyjście z bezpiecznika DRL (masa, niebieskie M) i nie jest połączone (brak piii) i myślałem nad dołożeniem swojego bezpiecznika przed resztą (fioletowe B).
    W środku bezpieczników jest jakiś przekaźnik, według schematu nie powinno nic być. BCM chyba odpowiada za to
    piotrekwoj1
    Zleć to komuś kto to ogarnie bo sam zrobisz więcej szkody niż pożytku. Robisz pomiary w bezpiecznikach miernikiem ustawionym na ciągłość obwodu. Zaraz coś spalisz i tyle z tego wyjdzie.
  • #6 16506300
    srbastek
    Mierzone było po odłączeniu akumulatora. To przejście/obejście co mam namyślić zrobię z kimś ogarniętym (elektronik, ale samochody robi tylko dla siebie po wcześniejszym zebraniu wszystkich informacji) , ale chciałem się doradzić czy w ogóle ma to sens.
    Czy lepiej dołożyć zewnętrzny moduł/przekaźnik.
