zasilanie radia...
motokoles 27 Lip 2005 23:35 1332 11
  • #1 1687525
    motokoles
    witam, czy radio samochodowe , mozna podłaczyc bezposrednio do akumulatora w samochodzie??? pozdro
  • #2 1687536
    Tomek665
    Można i tak się czasem robi ale dobrze jest dać przy akumulatorze bezpiecznik
  • #3 1689893
    martinpl
    tak jak wyzej, tylko ten bezpiecznik to raczej koniecznie, jak nie ma go w radiu :) i to na przewodzie + jak nablizej akumulatora, a - (mase) ciagniesz do radia z najblizszego punktu np. karoseri, czy innego gdzie wystepuje w okolicy
    (dla przykladu, u mnie radio ma osobno pociagniety + z akumulatora, a - mam podpiety pod srube, ktora jest przykrecona konsola srodkowa)
  • #4 1690154
    mukade
    O własnie, to podłączę się z moim pytaniem. Czy przy fabrycznej instalacji zasilającej radyjko jest założony bezpiecznik niedaleko akumulatora? Pytam, bo zawsze mówi się że to bardzo ważne, żeby pamiętać o bezpieczniku kiedy prowadzi się kable od akumulatora (jak najbardziej się z tym zgadzam), ale czy w fabrycznej instalacji jest bezpiecznik? Bo jak go nie ma to właściwie też wypadało by sobie założyć. Przecież taki cienki fabryczny kabelek też zdąży narobić szkód (w razie zwarcia) zanim spali go prąd zwarcia (jeżeli w ogóle go spali), ok 300A. Pozdro!
  • #5 1690869
    martinpl
    fabryczna instalacja pod radio, czyli zamontowana przez producenta samochodu? z moich obserwacji wynika ze nie ma tam zadnych bezpiecznikow, patrzylem w kilku autach klasy sredniej, nie starszych jak rok, czy dwa i nie bylo tam zadnego bezpiecznika, ale za to byly bezpieczniki przy samym radiu :)
  • #6 1691105
    motokoles
    moje radio posiada bezpiecznik na tylnej sciance, to tez przy akumulatorze trzeba załozyc???
  • #7 1691119
    Zloty60
    Instalacja fabryczna z reguły ma bezpiecznik w skrzyneczce z bezpiecznikami.Tam powinna byc opiska ktory bezpiecznik to bezp.radia.
  • #8 1691127
    elektryk1e
    jesli podlaczasz bezposrednio do akola to mozesz dla bezpieczenstwa dac bezpiecznik. jesli do instalacji samochodu to nie musisz bo w skrzyneczce bezpiecznikow napewno jest bezpiecznik odpowiedzialny za radio.
    widze ze kolega mnie wyprzedzil :)
  • #9 1691191
    mukade
    Oki, dzięki. Już wszystko jasne! Pozdro.
  • #10 1691242
    MałyLesiu
    Mozesz podlaczyc sie do fabryczne instalacji tylko, ze zalezy w jakim to jest samochodzie bo z tego co widzialem to w niektorych sa przewody cieniutkie i warto by pociagnac + z akumulatora oczywiscie wtedy z bezpiecznikiem.A w fabrycznej instalacji napewno jest bezpiekol w skrzynce.
  • #11 1694210
    avig
    :idea: U mnie w Galancie byly bardzo cieniutkie kabelki fabryczne do radia i jak podpiolem do fabrycznej instalacji Pionieerka z wyswietlaczem wysokopradowym to mi bezpieczniki palil.
    Wiec pociagnolem nowe kabelki prosto od akumulatora ale dla pewnosci oba i + i - na plusie dalem oryginalny bezpiecznik do wzmacniaczy jakies 30-40A taki ladny przezroczysty pozlacany i smigaradyjko. A kabelek to podlaczylem o przekroju ok 2.5mm2 cz jakos tak. :D
    BEZPIECZNIK OBOWIAZKOWO MUSI BYC NA PLUSIE
  • #12 1713600
    eferugieo
    najlepiej do radyjka pociągnąc nowe kableki bo te z instalacji radiowej fabrycznej to sie do telefonu nawet nie nadają :):) Na kabelku z + powinien być bezpiecznik, i kabel ten powinien mieć odpowiednią grubośc a nie jakieś tzw telefoniczne badziewie :)
