Jak podłączyć 2 wentylatory do 1 wejścia na płycie H110M-DVS R3.0?
kamiolek 17 Maj 2017 13:15 2004 7
  • #1 16481177
    kamiolek
    Poziom 4  
    Witam, posiadam zestaw:
    Karta graficzna: GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB
    Procesor: Intel Core i5 7500
    Chłodzenie: SilentiumPC Fera HE1224 (z poprzedniego komputera)
    Płyta główna: H110M-DVS R3.0
    Pamięć ram: GOODRAM PLAY DDR4 8GB 2400MHz CL15
    Dysk: Seagate 1TB 3,5" SATAIII, 7200RPM, 64MB (z poprzedniego komputera)
    Obudowa: SilentiumPC Regnum RG2
    Zasilacz: Corsair CX450m
    W obudowie są 2 wentylatory na złącze 4 pin. Natomiast w mojej płycie jest miejsce na 1 wentylator. Czy mogę w tym przypadku coś zrobić, by móc podłączyć 2 wentylatory? Jeśli tak, to będzie się to wydajnościowo różniło od tego, gdybym miał 2 wejścia na płycie?
  • #3 16481281
    kamiolek
    Poziom 4  
    Rozgaleznik: https://proline.pl/?p=CA-PWM-01
    Adapter molex do zasilania wentylatora: http://allegro.pl/adapter-kabel-zasilania-molex-3-pin-do-wentylatora-i6776092285.html
    W obudowie mam złącze 4 pin, natomiast 2 wentylatory mają złącze 3 pin.
    1. Czy jeśli podłącze 1 wentylator 3 pin pod złącze 4 pin to będę miał regulację obrotów?
    2. Jeśli podłącze 2 wentylatory 3 pin do 1 złącza 4 pin (przez rozdzielacz) to będę miał regulację obrotów?
    3. Jeśli miałbym podłączyć drugi wentylator przez molex do zasilacza, to pierwszy powinien być też podłączony do zasilacza, czy do płyty głównej?
    4. Regulacja obrotów oznacza, że przy małym obciążeniu wiatraczki będą się wolniej kręciły, czy chodzi tu tylko o możliwość ustalenia prędkości obrotów w jakimś programie?
    5. Którą opcję podłączenia najlepiej wybrać?
  • #5 16481352
    kamiolek
    Poziom 4  
    bubu1769 napisał:
    Ten z Proline będzie dobry, oba wentylatory będą regulowane przez komputer lecz tylko z jednego będzie sygnał o obrotach.
    Tylko, że normalnie podłączając wentylator 3 pin do złącza 4 pin nie uzyskam kontroli obrotów, bo właśnie te 4 złącze za to odpowiada. To używając przejściowki zacznie używać kontroli obrotów?
  • #6 16481381
    bubu1769
    W pierwszym poście pisałeś o wentylatorach 4-pinowych. W momencie pisanie mojej odpowiedzi dodałeś informacje do drugiego postu. Najprostszym sposobem dla ciebie będzie chyba dodatkowy sterownik obrotów montowany w obudowę.
  • #7 16481867
    kamiolek
    Poziom 4  
    Sprostuję jak to wygląda:
    CPU_FAN1 (4 pin)
    CHA_FAN1 (4 pin)
    Z obudowy wychodzą 2 wentylatory 3 pinowe (jeden z przodu, drugi z tyłu).
    Rozumiem, że te wentylatory niezależnie czy podepnę przez molex do zasilacza, czy przejściowką oba do CHA_FAN1 to i tak ich prędkość nie będzie się zmieniała, ponieważ są to 3 pinowe, a nie 4. Tak? W takim razie lepiej kupić przejściowkę, czy podpiąć oba molexem do zasilacza? Niby nie ma to znaczenia, ale przecież jest chyba bardziej prawdopodobne, że spale to CHA_FAN1 niż zasilacz.
    Niestety na regulator obrotu nie mam pieniędzy. A tak w ogóle, to on działałby mimo, że wentylatorki są 3 pinowe? Czy wtedy musiałbym dokupić wentylatorki 4 pin? Bo rozumiem, że jeśli kupiłbym rozdzielacz (taki, gdzie w CHA_FAN1 wkładam 4 pin a do rozdzielacza przypinam 2 wentylatorki 3 pinowe) to też nie działałby kontroler obrotów i wentylki by chodziły na max?
    Czyli tak to wygląda:
    1. Wentylator 3pin w CHA_FAN1 <- chodzi z max prędkoscią + Wentylator podpięty molexem do zasilacza chodzi z max prędkością
    2. 2x wentylator 3pin podpięty do przejściówki, która jest podpięta do złącza CHA_FAN1 <- tutaj chodzą też z max prędkością?
    3. 2x wentylator 3pin podpięty molexem do zasilacza <- max prędkość
  • #8 16489310
    Kasek21
    Niektóre płyty mają możliwość regulacji prędkości wentylatora podłączonego do złącza 4pin nie tylko przez sygnał PWM ale także poprzez regulację napięcia zasilającego (trzeba by sprawdzić w biosie czy da się ustawić).
