Kto zna sposób na automatyczne uruchamianie kompa ???
Maverick DVB 28 Lip 2005 06:32 1935 10
  • #1 1687845
    Maverick DVB
    Pytanie jak w temacie:
    Chodzi mi o jakikolwiek sposób samoczynnego uruchamiania się komputera po przerwie w dostawie prądu.
    Ostatnio nękają mnie krótkie przerwy w dostawie prądu i powoduje to wyłączenie się kompa - teraz szukam sposobu,żeby po takiej przerwie w dostawie prądu komp samoczynnie się uruchomił.......Czy ktoś zna na to sposób?
    Tylko nie piszcie mi o UPS-ach,czy virusach uruchamiających kompa - raczej wolałbym jakiś programik,który to załatwi,ewentualnie sposób konfiguracji BIOS-u .Mam tam funkcję wake up/ring ,lub wake up pci cart - ale niesety nijak nie mogę skonfigurować Biosu,żeby uruchamiał kompa po próbie zadzwonienia (mam tu na myśli wzbudzanie kompa przez modem i opcję dzwonienia do domu).
    Macie jakieś pomysły? Bo przeszukałem kawał neta i nic ciekawego nie znalazłem...
  • #2 1687856
    marek216
    z tego co wiem nie uruchomisz komputera w inny spoób niż poprzez naciścnięcie guzika - jakiklwiek program aby zadziałać potrzebuje uruchomionego komputera, to samo dotyczy wzbudzenia przez modem - wzbudzic moż esz komputer w stanie czuwania, natomiast do całkowicie wyłaczonego komputera poprostu nie ma dostępu z sieci.
  • #3 1687862
    gader
    powinna byc funkcja w biosie za to odpowiedzialna
    "AC Power back on" poszukaj moze masz
  • #4 1688096
    mind
    W biosie jest taka opcja Power on after power fail - spróbuj ja uaktywnic po odcięciu prądu i ponownym włączeniu zasilania komputr włączy się automatycznie.
  • #5 1688121
    Masster
    Poziom 32  
    A jeżeli chcesz budzić kompa przez modem to szukaj "power on ring-in". Wtedy komputer będzie się włączał gdy będzie sygnał z modemu podłączonego do COMa. Działa na zewnętrznych modemach nie wiem jak z tymi na PCI, trzeba sprawdzić. Oczywiście komputer musi być w stand-by (czyli wyłączony ale podłączony do prądu).
  • #6 1689045
    brachu_sq8diett
    musisz w biosie zmienić ustawienia aby komp sie wlaczał w czasie gdy prąd dojdzie do zasilacza, jak chcesz aby komp cie budził to kup jeszcze urządzenie które ustawia czas kiedy może przepływać prąd oczywiście w biosie masz juz ustawione samoczynne właczenie kompa dalej dajesz winampa do autostartu i sciagasz wtyczke autoplay aby przy właczeniu winampa leciala muzyczka i tyle masz juz budzik :)
  • #7 1689196
    zue
    O ile pamiętam to zielony kabel od strony zasilacza ATX uciąć i do masy.U mnie działa.
  • #8 1689682
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Jest to porada z serii niepoważnych.
  • #9 1689806
    Paweł_swobodny
    A ja proponuję drobną przeróbkę w okolicy włacznika sieciowego . Przy właczniku zastosować Przekażnik połaczyć szeregowo z rezystorem i równolegle z kondensatorem . Stała czasową układu RC dobrać tak aby po pojawieniu sie zasilania po około 5 sekundach nastąpiło zadziałanie przekaźnika i załaczenie komputera > układ jest prosty , tani i niezawodny . W przypadku ATX prostszy bo można wykorzystać zasilania wyjściowe z zasilacza .
  • #10 1689835
    Radeon 24
    I tutaj popieram kolege Paweł_swobodny. Sam juz robilem takie numery. Wymaga to troche sprawnosci poslugiwania sie lutownica i "inwencji tworczej". Dziala w 100%.
  • #11 1689910
    Maverick DVB
    Dobra Panowie:
    Wielkie dzięki za pomoc - problem już rozwiązany.Musiałem trochę pokombinować w Bios-ie,ale udało się i po przerwie w dostawie prądu już komp sam się uruchamia.
    Zastanawia mnie tylko fakt czy funkcja WAKE UP RING / LAN zadziała w jakiś sposób przez modem na PCI....Na razie nie daję rady,ale w wolnym czasie pokombinuję.
    Jeszcze raz dzięki.
