Toyota Verso 2011 1.8 147KM - Nie działa klakson
Stajniak Albert 18 Maj 2017 11:22 18093 8
  • #1 16482778
    Stajniak Albert
    Jak w temacie.
    Bezpiecznik - sprawdzony, jest ok. Jest napięcie na bezpieczniku.
    Sprawdzałem multimetrem - nie ma napięcia na klaksonie po wcisnieciu kierownicy.
    Pytanie: Gdzie jest przekaźnik klaksonu w tym samochodzie? Czy ma ktoś może jakiś schemat elektryczny (wiring diagram) bądż też wie gdzie mogę coś takiego znaleźć?
    Pozdrawiam, Albert
  • #2 16485530
    decybel91
    A sam klakson jest na 1 czy 2 kable?
  • #3 16489461
    Stajniak Albert
    Jeden, z przekaźnika prawdopodobnie.
    Minus (masa) jest na obudowie.
  • #4 16490305
    decybel91
    Albo nie ma masy, albo nie idzie sterowanie czyli taśma pod kierownicą.
  • #5 16496233
    Stanisław Chwalisz
    Sygnał na przekaźniku, taśmę sprawdzisz po rozkręceniu osłon pod kierownicą.
  • #6 16499583
    Stajniak Albert
    Problem rozwiązany. Sprawa okazała się prozaiczna, mianowicie nie łączyły styki w kierownicy. Przeczyściłem dwa styki po bokach plus styk przenoszący masę na obudowę poduszki powietrznej, w której umieszczony jest włącznik klaksonu. Dodatkowo podgiąłem styk masy, żeby mieć pewność, że dobrze łączy.
    Jak do tego doszedłem? Po kolei:
    1. Podpiąłem plus z akumulatora na plus klaksony. Zatrąbił, więc problem z masą można wyeliminować.
    2. Jeszcze raz sprawdziłem bezpiecznik. Jest ok.
    3. Wyjąłem moduł w którym zabudowany jest bezpiecznik. Okazało się że przekaźnik jest zaraz pod bezpiecznikiem. Wcisnąłem klakson, okazało się że nie ma sygnału z klaksonu na przekaźniku. Można więc wstępnie wykluczyć przekaźnik.
    4. Nie za bardzo wiedziałem gdzie jest taśma wspomniana przez kolegów. Szukałem od spodu pod kierownicą. Bez rezultatów.
    5. Postanowiłem, że sprawdzę pod poduszką powietrzną na kierownicy. Przed operacją konieczne jest odpięcie plusa akumulatora. Następnie prętem (cienki śrubokręt, ja użyłem wiertła) trzeba przez 2 otwory po obu stronach poduch wcisnąć zabezpieczenie, żeby móc wyciągnąć poduszkę. Można to zrobić z jednej, potem z drugiej strony. Odpiąłem wtyczkę od poduchy i wsuwkę od sygnału. wyjąłem poduszkę całkowicie, podłączyłem akumulator. Odpiętą wsuwkę od klaksonu dotknąłem do masy na kierownicy. Trąbi aż miło! Więc problemem jest włącznik w kierownicy.
    6. W następnym kroku zrobiłem to co opisałem na samym początku.
  • #7 16499718
    Stanisław Chwalisz
    A nie mówiłem w kierownicy.
  • #8 16883491
    jm302
    Kupiłem niedawno Toyotę Verso 1.6 i właśnie nie działa mi klakson.
    Podpowiedzcie mi gdzie schowana jest trąbka w tym samochodzie?
