Citroen Saxo - - Dołożenie sterownika centralnego zamka
toonek 19 Maj 2017 20:20 2097 3
  • #1 16485391
    toonek
    Witam przejrzałem dwa tematy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2601172.html#12482550
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2421449.html#11527800
    Rozumiem, że do wtyczki BRN mam podpiąć sterowanie minusem (-)
    pin 5 - otwieranie
    pin 7 - zamykanie
    wg schematu uniwersalnego zamka ZX300 bodajże.
    Pytanie moje jest takie czy wystarczy, że zdejmę izolacji i dolutuje do tych kabelków odpowiednio otwieranie i zamykanie, czy muszę rozciąć kable z wtyczki i dowiązać się do pinów? a odcięte kable pozostawić niepodpięte?
    Gdzie podpiąć migacze najłatwiej? pod włącznik awaryjnych ??
  • #2 16485453
    merc124t
    Witam z tego co pamiętam to musisz rozciąć kable i podłączyć do pinów , a odcięte zaizoluj ,kierunkowskazy podłącz w skrzynce bezpieczników .
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają  w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 16486921
    toonek
    Już zrobione.
    Trzeba się oczywiście podłączyć równolegle czyli dowiązać.
    Ja ściągnąłem troszkę tapicerki na dole pod kierownicą i z lewej strony od łupka, wyciągnąłem kratkę nawiewu, strumienice no i odłączyłem i wyciągnąłem rurę wentylacji z lewej strony. Dostęp do wtyczki był w miare... trochę zdolności ginekologicznych by się przydało ;).
    Reszta jest bardzo prosta. Ja zeskrobałem trochę izolacji z kabelków przy wtyczce i dolutowałem swoje.
    Piny:
    1 - zasilanie 12V - idzie ze skrzynki bezpieczników przez bezpiecznik 20A więc śmiało wystarczy
    2- masa
    5 - otwieranie - moja centralka to był kabelek biało czarny
    7 - zamykanie - u mnie kabelek biały
    Polutowane, zaizolowane ,złożone i działa. 1h roboty bo nie wiedziałem jak do wtyczki się dostać początkowo. Nie miałem jeszcze pomysłu gdzie tą centralkę ładnie ułożyć więc na razie chwaciłem na taśmie dwustronnej do równej powierzchni i poprawie przy okazji jak będę bawił się z migaczami.
    Teoretycznie migacze można podłączyć do wiązki która idzie od słupka z lewej strony. Jeszce nie szukałem tych kabelków jak będę miał czas to pewnie to zrobię.
