Telefon z Androidem z dwoma gniazdami USB lub alternatywnym ładowaniem
SledgehammerPL 20 Maj 2017 00:04 1440 6
  • #1 16485818
    SledgehammerPL
    Szukam telefonu, który albo ma dwa gniazda USB, albo możliwość ładowania w inny sposób niż USB. Chodzi o to, że jedno USB będę miał permanentnie zajęte, a telefon trzeba ładować. OTG przewiduje ładowanie, ale nie telefonu, tylko urządzenia więc nie tędy droga.
    Kiedyś były Nokie które już miały USB, ale jeszcze po staremu dało się ładować, ale nie było tam androida.
    Proszę o pomoc - potrzebne dość pilnie do monitoringu dziecka z cukrzycą. Alternatywa to telefon z ładowaniem indukcyjnym, ale to zbyt drogie rozwiązanie (przynajmniej na razie).
    Dla dociekliwych:
    Chodzi o to, że jest glukometr, który zbiera dane z pompy. Jak się go podepnie (OTG) do telefonu, to zrzuca tam dane - np. można monitorować aktualny poziom cukru - i np. włączyć alarm, jeśli w danym momencie poziom jest zbyt niski zbyt wysoki -
    http://www.nightscout.info/
    http://pazaan.github.io/600SeriesAndroidUploader/
    Idea jest taka, że podpinam wszystko, i leży to koło łóżka jeśli dziecko znajdzie się w zasięgu to monitoruje i jak poziom w nocy jest nie taki jak trzeba, to wtedy wysyła w świat informację i budzi całą rodzinę. Ale bez stałego ładowania telefonu nie uda się automatyzacja.
    szymon122
    Może nie kombinować i zasilić telefon z baterii która będzie ładowana przez ciebie. Telefon chce mieć tylko swoje 4.2V na stykach baterii a to czy jest ono na stałe czy tylko gdy bateria ma 100% naładowania to go nie interesuje :)
    mobista
    Chińskie tablety często maja osobne złącze do ładowania, xperie do modelu z3 włącznie lub tez telefony posiadające lądowanie bezprzewodowe.
  • #4 16503237
    Wojtek(KeFir)
    Każdego androida można ładować w trybie OTG. Po prostu NAJPIERW trzeba włączyć ładowanie, dopiero potem podać opornik na pin ID. Telefon wejdzie w tryb OTG, ale ładowania nie przerwie.
  • #5 16503738
    gsm-tech
    @ SledgehammerPL
    Seria Sony Xperia ma dodatkowe ladowanie via kabel magnetyczny zreknij może ci to wystarczy
  • #6 16503755
    pitrala1
    Poziom 33  
    Xperie jak wspomniano.
    Nexus 7 ten z tegrą miał dodatkowe piny z boku obudowy do ładowania.
  • #7 16503808
    mobista
    Lub tez telefony z ładowaniem QI o ile Twoje urządzenie otg nie jest zbyt prądożerne.
