Ostatni zakupiłem zestaw wzmacniacz+ tuba+ okablowanie.
Auna CB250-50 2 X 10" Car Hifi Dual Subwoofer 1400w Light Effects
1600W max. power
Stylish, light blue iridescent effect
2 x 10" (25.4 cm) subwoofer
2 "(5cm) voice coil
Sensitivity: 90 dB
Frequency response: 35 to 1000 Hz
40 oz magnet
Non-Pressed Paper Cone in the foam mount
60 x 21 x 32cm
2 x 10 "(25.4 cm) subwoofer
Auna AMP-CH02 2 Channel Car Hifi Amplifier1400W
2-channel car amplifier with 1400W max. Power - equivalent to 190W RMS
High and low level inputs
Adjustable low-pass filter
Indirect blue LED light effect
Resonant black chassis with silver trim strip
Connections: 1 x high level input, 1 x RCA stereo line input, 2 x stereo speaker output (screw terminals)
Control range low-pass filter: 50Hz to 250Hz
Adjustable gain
X-Over (Full / LPF)
Opportunity for the cable remote control
Backup
Overheating protection
Power LED
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
Signal to noise ratio:> 95dB
Impedance: 4 to 16 ohms
Input Sensitivity Line Level: 1 ~ 2 V @ 100 Ohm
Input sensitivity low level: 0.1 ~ 1V @ 10k
Power supply: 14.4 V
6 meters power cable - 8 Gauge, 10mm ²
1.2 m ground cable - 8 Gauge, 10mm ²
6 meter remote control cable - 18 Gauge, 1mm ²
6-meter speaker cables - 12 Gauge, 4mm ² with 90 ° angled RCA plugs (on one end) - gold plated connectors
6 meter RCA signal cable
1.8 meters Cable Management
60 amps AGU fuse – gold plated, waterproof
Wszystkie kable zostały poprowadzone dokładnie, + z akumulatora do wzmacniacza, - od karoserii, REM od radia. Wzmacniacz sie załącza wraz z radiem leczy gdy podłączam czincze do radia i wzmacniacza zero reakcji. Tak jakby w ogóle nie dostawał sygnału z radia do wzmacniacza.
Radio Xtrons ( nie wiem dołakdnie modelu)
Niestety mieszkam w irlandi, podjechałem do kolesia żeby zobaczył czy wszystko jest dobrze
Powiedział, że powinno wszystko działać i on nie wie co jest i po prostu machną ręką
Więc zgłaszam się z prośbą do was jeśli ktoś miał taki problem prosze o rozwiązanie
1600W max. power
2 "(5cm) voice coil
Sensitivity: 90 dB
40 oz magnet
60 x 21 x 32cm
Adjustable gain
X-Over (Full / LPF)
Backup
Power LED
