Mercedes W126 - Nie działa wentylator chłodnicy klimatyzacji
Marcin_ca1 22 Maj 2017 17:46 2634 3
  • #1 16490058
    Marcin_ca1
    Pacjent to w126 300se z 89r
    Przerobiłem końcówki na r134a napełniłem klimę, wystartowała, chłodzi lecz nie uruchamia się wentylator klimatyzacji elektryczny ten z przodu.
    -wentylator na (krótko) chodzi
    -nie załącza się mimo że ciśnienie gazu wzrasta do 20-25 bar
    - są 2 czujniki przy osuszaczu, jeden załącza sprężarkę(działa) a drugi podejrzewam że powinien załączać ww wentylator, który nie startuje po zmostkowaniu pinów.
    -klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
    Czy ma ktoś schemat instalacji klimatyzacji(sterowania tego wentylatora) ??
    Gdzie znajdę bezpieczniki, przekaźniki do tego wentylatora? znalazłem jedynie jakiś rezystor pod pompą hamulcową, który nie ma napięcia ale po podaniu z akumulatora wentylator działa.
  • #2 16491349
    gałgan1
    Po zmostkowaniu pinów nie musi działać , może trzeba rezystorem sprawdzić
  • #3 16491447
    kortyleski
    Taa. W 89 roku czujnik liniowy 😁
    Szukac trzeba zgnitych kabli lub złącz. Od wentylatora w tył. Co tam w układzie było wcześniej? Może przy wyższym ciśnieniu załącza?
