Obliczenie cewki do przetwornicy boost na ukłądzie TPS61500
23 Maj 2017 01:22 1326 1
  • Poziom 9  
    Chcę zbudować przetwornicę do zasilania 10x 10W diod led XML2
    Z wyszukanych sterowników LED które (wydaje mi się) spełniają moje wymagania zainteresowałem się układem TPS61500
    Nota katalogowa (alt+w)
    Jest to sterownik ze zintegrowanym mosfet'em 3A 40V z funkcją ściemniania
    Utknąłem na wyliczeniu cewki,
    w nocie katalogowej są takie wzory
    Poniżej pisze:
    "For instance, when VIN is 12-V, 8 LEDs output is equivalent to Vout of 24 V, the inductor is 10μH, the Schottky forward voltage is 0.4-V and the switching frequency is 1.2-MHz; then the maximum output current is around 1-A in typical condition"
    Problem mam z: /nie do końca rozumiem co oznaczają te oznaczenia
    Ip = inductor peak to peak ripple - Maksymalny prąd cewki???
    I lim = over current limit - ???
    Z tego co widziałem na farnel oraz tme podawane są przy cewkach dwie wartości prądu
    Prosił bym o pomoc w policzeniu oraz dobranie cewki (jaki prąd cewki, prąd nasycenia, wartość indukcji)
    Sterownik wybrałem ze względu na prostotę układu i możliwość sterowania jasnością przez PWM
    poza tym cały układ musi się zmieścić na okrągłej płytce o średnicy 4cm max
    Parametry jakie sobie założyłem:
    Vin = 12-16V
    Vout = 33-34V
    I led = 2,5-3A
