Gdzie kupić rezystor SMD 0.0 Ohm 63.0 mW K0402 do Sony Xperia Z3?
matma1111 23 Maj 2017 19:20 2634 8
  • #1 16491798
    matma1111
    Witajcie. Spalił mi się rezystor w telefonie, który jest odpowiedzialny za wibracje. Próbowałem go znaleźć, ale nie udało mi się. Czy jest możliwe, że takiego nie kupi się, a jedynie coś o przybliżonych wartościach? A może trzeba przy wyszukiwaniu jakoś inaczej to wpisać?
    Potrzebuję: Rezystor 0.0 Ohm +/-5% 63.0 mW K0402
    Do telefonu: Sony D6603 Xperia Z3, gdzie pełni funkcję bezpiecznika od wibracji.
  • #2 16491834
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Szukaj, a pewnie znajdziesz: Link, a jak nie to sklep elektroniczny.
  • #3 16492055
    matma1111
    Na north.pl po wpisaniu "0.0 OHM" lub "K0402" nic się nie wyświetla.
    A może zna ktoś sklepy z Warszawy, gdzie je dostane, bo niestety te znane (AVT, Soltronik, Piekarz) nie posiadają. Rezystor kosztuje śmieszne grosze, a przesyłka kosztuje 50 razy więcej.
    Ewentualnie czym można by go zastapić?
  • #5 16492497
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    "Rezystor SMD" za 120zł + 9.99zł przesyłka, myślałem, że ten sklep niczym mnie już nie zadziwi. Nawet wymiarów obudowy nie podają, a rzekomy numer katalogowy producenta nie ukazuje się w żadnych wynikach wyszukiwania. Ale przecież oni w north.pl nie wiedzą skąd mają swój towar, więc możliwe że ten numer wymyślił jakiś Chińczyk.
    Szukaj "0R0".
  • #7 16492729
    Marian B
    Ale "piętrowe" trudności!
    Rezystor 0Ω z reguły stosuje się jako przejście nad ścieżkami/mostek, który łatwo jest zamontować komputerem/maszyną lutującą.
    Czasami tylko taki rezystor służy jako bezpiecznik.
    Przy naprawie jaki problem wlutować kawałek cienkiego drucika?
    Są też i bezpieczniki SMD na duży wybór prądów i o różnych typowych wymiarach.
  • #8 16493248
    Marek2006
    Poziom 29  
    Jednak lepiej wstawić opornik. W TME (link powyżej) takie oporniki można kupić za kilka złotych. A "druciki" mogą mieć bliżej nieokreśloną moc i można uszkodzić sobie telefon. Zwłaszcza, że oryginalny opornik się spalił więc coś tam się dzieje niedobrego.
    Marek
  • #9 16493863
    matma1111
    Też myślałem na początku o wlutowaniu drucika, ale skoro przepalił się rezystor to jakiś powód tego był i teraz gdyby był drucik to zamiast tylko spalenia rezystora mogło by spalić się dużo więcej i koszty były by dużo większe.
    rb401 napisał:
    Jak szukać to lepiej po hasle "SMD 0402 0R".
    W W-wie ma je m.in RCS na Wolumenie.
    Są też w Sławmirze na Dzierżoniowskiej, ale trzeba kupić aż 50szt (po 0,01zł sztuka).
    O super, właśnie oto mi chodziło :) Bez sensu płacić za przesyłkę ileś razy więcej niż za towar skoro jest na miejscu.
