Passat b6 - Błąd - Potencjometr przepustnicy G69
Baracude 24 Maj 2017 08:00 8328 4
  • #1 16492598
    Baracude
    Witam Serdecznie,
    Chciałbym poradzić się ludzi którzy maja więcej doświadczenia niż ja w VCDS. Przed wczoraj wyskoczyła mi lampka Check Engine. Pożyczyłem kabel od kolegi i taki oto błąd się pojawił na logu.
    000289 - Throttle Position Sensor (G69)
    P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 171073 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.12
    Time: 19:38:03
    W związku z tym że nie znam się jakoś w pełni na VCDS, może mi ktoś powiedzie czy to jest jednorazowy błąd ( freq=1)czy jest to brak całkowitej sygnalizacji z przepustnica ? Dodam tylko ze auto trzyma obroty i jeździ tak jak powinien. Czy jak skasuje błąd to wszystko wróci do normy ?
  • #2 16492628
    robi1214
    Gdyby nie było komunikacji z przepustnicą pracowałby w awaryjnym, albo nie przyjmował gazu.Kasuj, może nie wróci.
  • #3 16492634
    viayner
    spotkalem sie z identycznym problemem w przypadku roznych samochodow, ogolnie problem sie nasilal w zimne i wilgotne dni zwlaszcza na jesieni czy na wiosne, w lecie problem nie wystepowal.
    Sciezka potencjometru juz sie wyciera i masz problemy z kontaktem a drobne nieszczelnosci moga umozliwiac wnikanie wilgoci i zaklucenia.
    Nie zawsze samochod wchodzil w tryb serwisowy, zalezy od komputera, co ciekawe w wiekszosci wypadkow nie bylo roznicy w pracy silnika.
    Niestety w 99% przypadkow wymiana potencjometru jest nie mozliwa jako ze to element zabudowany i hermetyczny, tylko cala przepustnica.
  • #4 16492651
  • #5 16492814
    Baracude
    Tak błąd wystąpił niby 6 lat temu ale sadze ze to z powodu wyciągnięcia akumulatora. Przebieg auta zgadza się z tym co jest na dzień dzisiejszy. ok 171 000 km. Kod silnika podam później jak małżonka wróci nim do domu. Dziś usune błąd i sprawdzę czy usterka zniknie.
    Posiadam również problemy z webasto, nie chce się ustrojstwo włączyć.
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 120
    Mileage: 169729 km
    Time Indication: 0
    Edit:
    Po skasowaniu check engine zniknął, przy okazji wyczyściłem złącze w przepustnicy.
