VW golf 5 - Czujnik klapy, ESP
Kretywy 24 Maj 2017 12:46 3639 8
  • #1 16492970
    Kretywy
    Poziom 8  
    Mam problem z czujnikiem otwartej klapy przedniej. Kontrolka na desce świeci mimo zamkniętej klapy. Gdzie taki czujnik się znajduje?
    Drugi problem. Na desce również świeci kontrolka (żółta) ESP - jak ja wyłączyć, czy to znaczy, że ESP jest wyłączone?
    andrzej20001
    Czujnik masz w zamku (2 przewody) cieńkie. Co do esp to diagnostyka vag-iem. Chyba ze odłaczyłeś aku to trzeba sie autem przejechać ,odpalic i zgaśnie.
  • #3 16493017
    Kretywy
    Poziom 8  
    Samochód był po stłuczce. Jeżeli ten czujnik tam był, to go już nie ma. Co zrobić by komputer wyczuwał, że klapa jest zamknięta (bez czujnika) ponieważ nie działają mi wycieraczki podczas postoju.
  • #4 16493050
    andrzej20001
    Zewrzyj przewody i powinno być ok.
  • #5 16493057
    Kretywy
    Poziom 8  
    TAK ale gdzie te kable znajdę? Ponieważ cały przód był remontowany. Gdzie najbliżej deski je znajdę.
    milejow
    Odwrotnie-zwarte kable to maska otwarta.
    W okolicy zamka maski.
  • #7 16494476
    Kretywy
    Poziom 8  
    Podczas wymiany zderzaka nie zauważyłem kabli w zamku. Ale nic poszukam
    Druga sprawa. Święci mi się kontrolka AIR BAG. Nic dziwnego, nie posiadam poduszki pasażera. I pytanie jak podłączę nową poduszkę to po skasowaniu błędu wszystko będzie działać?
    Ile wynosi takie kasowanie w warsztacie?
  • #9 16494840
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro auto po wypadku i odpaliło poduszkę to kasowanie błędów nie pomoże bo jest zapis o wypadku i trzeba dać sterownik do czyszczenia lub go wymienić.
