President Lincoln - Nośna 3,5W w LSB bez modulacji, odstrojenie 300Hz pomaga
RF POWER 25 Maj 2017 10:56 1455 5
  • #1 16494719
    RF POWER
    Poziom 8  
    Witam mam problem z Lincolnem, mianowicie w lsb jak wcisnę nośną nic nie mówię do mikrofonu stoi nośna na 3,5w.Jak odstroję lsb o jakieś 300Hz w dół zachowuje się prawidłowo.W am,fm,usb działa prawidłowo.
  • #3 16494975
    gumisie
    RF POWER napisał:
    Jak odstroję lsb o jakieś 300Hz w duł zachowuje się prawidłowo.
    Przecież LSB to dolna wstęga.
    Novile napisał:
    chyba sobie żarty ktoś tu robi.
    Masz rację.
    Kol. @ RF POWER chyba naprawdę żarty sobie robi.
  • #4 16494976
    RF POWER
    Poziom 8  
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
  • #5 16496293
    Bushman10980
    Pamiętam, że któryś potencjometr na płycie jest od tego, od ustawienia nośnej w SSB. Na szybko znalazłem taki opis dla HR2510: "Adjust VR106 so that the carrier leakage at USB and LSB becomes minimum and almost equal."
  • #6 16496321
    RF POWER
    Poziom 8  
    Z jakiegoś powodu wzbudza się lsb, bez żadnej modulacji pojawia się nośna,zapomniałem dodać że na cw jest tak samo a usb działa prawidłowo.
