Witam!
Mam drukarke sam wlaściwie nie wiem co to za wersja bo na nalepce jest UTAX LP3118 i LP4118 ale wyglądowo wygląda dokładnie tak samo jak Kyocera FS-820,FS-920 toner też dobierałem wg. tych drugich modeli i wszystko pasuje- Ktoś wie czemu tak jest?
Wersja na inny rynek czy co???
Ale nie o tym chciałem, jakiś czas temu przestała drukować bo skończył się toner(teoretycznie) i świeciła czerwona dioda, próbowałem zresetować licznik zużycia toneru wg. instrukcji poniżej:
aby wykorzystać pozostały fizycznie toner do zera. Nie wiem czy coś źle robiłem czy co ale drukarka nie reagowała gdy po włączeniu jej naciskałem przycisk "start" i mimo kilkanastu prób nie udało mi się zresetować licznika.
W każdym razie kupiłem nowy toner i założyłem i wszytko jest w porządku sama się zresetowała na wydruku testowym pokazuje cały toner-100%.
Gdy zamieniłem toner na stary nic się nie zmieniło i drukarka dalej drukuje wydruk że ma 100% tonera.
Chciałbym założyć ten stary toner i wykorzystać wszystko co w nim jest dopóki się nie skończy ale wydaje mi się że jak zostawie go tak jak jest to drukarka będzie myśleć że drukuje na nowym i będzie już odliczać zużycie toneru i przy końcu zablokuje drukowanie bo teoretycznie nie będzie toneru.
Nie wiem czy te tonery posiadają jakieś czipy czy co że się sama zresetowała?
Jest jakiś sposób aby mi się to udało?
