HelukabelHelukabel
MOSFET i pompa paliwa.przeróbka schematu
26 Maj 2017 13:26 801 7
  • Poziom 8  
    Witam kolegów , wykonałem układ jak na schemacie do uruchamiania pompy paliwa,chciałbym żeby układ po rozłączeniu trzymał jeszcze pół sekundy. macie jakieś pomysły ?
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 43  
    Najprościej dodać kondensator 470nF równolegle do rezystora 1MΩ. Najprostsze rozwiązania zazwyczaj mają wady, w tym przypadku wadą jest powolne wyłączanie tranzystora.
  • Poziom 8  
    Mój problem polega na tym ze pompa napędzana jest elektromagnesem którego trzpień zwiera styki , i zamiast wykonać cykl to po rozłączeniu natychmiast załącza wykonując minimalny ruch miecha pompy : )
  • Poziom 43  
    Nie do końca rozumiem, czy to jest jakaś pompa membranowa elektromagnesem i przerywaczem, czy jakaś inna która ma przekaźnik w obwodzie. I co miała by poprawić ta przeróbka?
  • Poziom 8  
    Juz tłumacze. pompa paliwa membranowa. mechanizm elektromagnes,sterowanie gdy nabije ciśnienie u układ bolec elektromagnesu nie opada (połączony z membraną ) i nie załącza styku. brak innego sterowania poza przekaźnikiem czasowym sterowanym obrotami silnika. pompa do dostaniu +12 powinna bić do zadanego ciśnienia, zastępuje "presostat" mosfetem gdyz styki preso sie upaliły i pompa zagotowała w sobie paliwo ;)
    to taka pompa. po presto nie mam juz sladu zgnił
    http://advrider.com/index.php?threads/950-solid-state-fuel-pump-diy.414864/
  • Poziom 8  
    Zgodnie Z radą kolegi wstawiłem kondensator (0,1uf 50V) sprawiło to ze chwilkę trzymał. nie co za długo ale to poprawił bym większym opornikiem. jednak tranzystor zaczął sie bardzo nagrzewać (podejrzewam ze cały czas dostawał jakis sygnał na bramkę mimo iż cewka pompy była wyłączona )
    Edit:
    a jak by zastosować większa pojemność ale na cewkę elektromagnesu ? chodzi głownie by pompa (trzpień elektromagnesu ) wykonał pełen ruch przed kolejnym impulsem
  • Poziom 43  
    Taka wada najprostszego rozwiązania, napięcie na kondensatorze opada powoli, tranzystor wyłącza się powoli i podczas tego wyłączania będzie się bardzo grzać, ale tylko podczas wyłączania, włączony i wyłączony grzać sie nie powinien.
    Jeśli nagrzewa się ponad 100°C dał bym niewielki radiator.
    Jeśli przeszkadza ci to powolne wyłączanie to mozna zrobić układ pozbawiony tej wady - z przerzutnikiem Schmitta, trochę bardziej skomplikowany.
    Tak być nie powinno, może jest uszkodzony?
  • Poziom 8  
    na końcu spaliłem tranzystor.wolny kabel zasilania zrobił zwarcie.
    dziękuje za poświęcony czas , zastosowałem mechaniczny przełącznik który daje mi potrzebne opóźnienie , zostało tylko dla pewności zlutować kolejny układ na irfz44n i pompa będzie hulać : )
