Citroen Jumpy II 07r rozrząd - Ustawienie łańcuszka
joker1420 27 Maj 2017 13:25 15099 9
  • #1 16498092
    joker1420
    Witam , mógłby ktoś podesłać lub wstawić zdjęcie ustawienia rozrządu (pasek i łańcuszek ) w Citroen Jumpy II 2007r 1.6 hdi 16v dv6ted4 (90km)
    Ustawiłem rozrząd na znaki a chciałbym sprawdzić ustawienie łańcuszka. Z góry dziękuję za pomoc
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Może się przyda. Citroen Jumpy II 07r rozrząd - Ustawienie łańcuszka Citroen Jumpy II 07r rozrząd - Ustawienie łańcuszka
  • #4 16498282
    joker1420
    Mam mały problem jak ustawić gmp w tym silniku ? wałek rozrządu zablokowany ,, nie zrobiłem sobie znaku na wale , i zdjąłem pierścień magnetyczny (wymiana uszczelniacza) ,, jak powinien być ustawiony ten pierścień ? Citroen Jumpy II 07r rozrząd - Ustawienie łańcuszka
  • #5 16499171
  • #6 16499197
    joker1420
    Tak na wale mam wpust ale mam na myśli - w jakiej pozycji założyć ten pierścień na koło "niepotrzebnie to ściągałem ale teraz i tak to już jest bez znaczenia" otwór do blokowania powinien być ustawiony na godzinę 9-tą względem klina na wale?
  • #7 16499220
  • #8 16499241
    joker1420
    czy pierścień powinien być tak ustawiony ? Citroen Jumpy II 07r rozrząd - Ustawienie łańcuszka
    przeżył , nie dotykałem ścieżki po bokach , spróbuje go złożyć , to nie jest część rozbieralna - nie wymienia się tego ?
    pierścień założony ,, wał zablokowany , wałek rozrządu zablokowany , pompa zablokowana , chciałem się upewnić przed założeniem nowego paska czy jest gmp , wkładam drucik w miejsce wtryskiwacza i wychodzi na to że 1 i 4 tłok nie są w GMP ,, coś przeoczyłem ? To mój pierwszy rozrząd w silniku PSA.
  • #9 16499457
    sly_1978
    Zblokowany do rozrządu DV6 nie będzie w GMP.
  • #10 16499935
