Dość nietypowy zestaw audio do komputera do 250 zł
29 Maj 2017 22:19 1263 21
  • Poziom 5  
    Witam!
    Planuję nieco ulepszyć mój obecny zestaw audio. Sprawa wygląda tak, że chciałbym go oprzeć na kolumnach Normende XS3D, żeby zaoszczędzić i tak już mały budżet. Co do wzmacniacza, to planowałem podłączyć pod jakiś starszy rocznik (najlepiej pod Diore Amator [uprzedzając - wiem, że to amplituner]), jednak mam obawy czy nie ograniczy to głośników. Na pytanie "dlaczego akurat pod sprzęt tej klasy" odpowiadam - sentyment. Dodatkowo jeszcze zamierzam kupić kartę dźwiękową. Taki wzmacniacz to koszt ok. 80 zł, karta dźwiękowa ok. 70 zł. Zostaje więc +- 100 zł, które chciałem przeznaczyć na subwoofer (tylko czy jest sens, skoro już jest wzmacniacz?). Ew. jakiś inny niskotonowy głośnik.
    Jak Wy to widzicie? Co zrobilibyście na moim miejscu? Warto bawić się w półśrodki?
    Dodam, że w audio nie siedzę, ale podstawy znam.
    *Jeżeli zły dział to proszę nie krzyczeć ;)*
  • Poziom 31  
    Są tylko 2 do stereo, czy cały zestaw?
    Dane kolumn poprosimy, impedancja i moc.
    BTW za 100 zł to głośnik do suba raczej trudno będzie kupić.
  • Poziom 39  
    Amator piękny sprzęt też miałem ale straszny szumofon. Do kuchni się nadaje albo garażu. Może niech obudowa Amatora zostanie i wszytko w środku a podwiesić nad tym jakiś dobry wzmacniacz i kawałek DACa tak żeby w razie co można było wrócić do oryginału.
  • Poziom 40  
    PW8010 (PW3015) lub PW9010(PW9013)
    Wzmacniacze są naprawialne w razie czego; PW9010(13) ma dodatkowe zabezpieczenia.
    Ale te kolumny to chyba wersja 4Ω, więc te wzmacniacze nie pasują.
    SUB musi być w wersji aktywnej
  • Poziom 39  
    Ja od lat działam na AT 9100 i kolumnach ITT 4 Ohm więc da się .. w pewnych granicach.
  • Poziom 40  
    Oczywiście i da się na tych podanych ale trzeba jakoś zabezpieczyć przed przesterowaniem aby nie przekroczyć mocy i zniszczyć tranzystory.
    W PW8010, wstawiane były CEMI BD285/286 a one należą do delikatnych tranzystorów.
    W PW9010(PW9013) jest to łatwiej, ma już zabezpieczenie przed przesterowaniem i dało by się je ustawić dla niższych oporności obciążenia; zabezpieczenie nieraz nie było montowane.
    Zawsze trzeba założyć, że ktoś może podejść i przekręci sobie gałkę głośności na max.
  • Poziom 5  
    Mam 2 takie głośniki. Te stare unitry chyba tak źle nie chodziły ;) Może wadliwy model?
  • Poziom 40  
    Tak podłączone równolegle to masz 2Ω, a to już nie ma jaki obsłużyć wzmacniacz domowy.
  • Poziom 5  
    Co więc proponujesz?
  • Poziom 40  
    Ile tych kolumn jest?, dwie pary, dwie duże i dwie małe satelity?
  • Poziom 5  
    Dwie duże kolumny oraz te dwie małe.
  • Poziom 40  
    Teoretycznie można połączyć szeregowo małą i dużą i uzyskać 8Ω ale;
    Są tam zwrotnice, nie wiadomo jakie są to głośniki, w dużej a jakie w tym satelicie; jaki to głośnik (niskotonowy, szerokopasmowy, a może wysoko tonowy + niskotonowy)
  • Poziom 5  
    Najlepiej chyba będzie przy nich zostać. Zostaje więc kwestia co z wzmacniaczem. Aktualnie korzystam z radia, które jest podłączone do PC
    Medion MD 40433:
    DANE TECHNICZNE
    zasilanie
    Napięcie 230 V, 50 Hz AC
    Zużycie mocy: 17 W
    Moc wyjściowa: 2 x 3 W RMS
    radio
    Pasmo FM: 87.5 do 108 MHz
    Średnie pasmo fali: 522 - 1620 kHz
    połączenia urządzeń
    Słuchawki: 3,5 mm jack, stereo
    AUX L / R: audio RCA
    SUBWOOFER: Wyjście audio RCA
    Przeszłaby sztuczka, aby obudowę X wybebeszyć i w to miejsce dać wnętrze wzmacniacza Y, jeżeli wymiary by nie przeszkodziły? :D
  • Poziom 31  
    No to napiszę co ja bym zrobił mając taki budżet i zasoby:
    Pomysł wykorzystania wszystkich kolumn (2 front + 2 efektowe) w połaczeniu z sentymentem (do krajowej produkcji) daje opcje dokupienia;
    A) Radmor
    B) Merkury
    Obydwa kultowe, więc drogie w dobrym stanie, Merkury nieserwisowalny* ze względu na końcówkę mocy na hybrydach.
    Obydwa za to maja możliwość obciążenia 4 om i wykorzystania głośników efektowych (z efektem bardzo wątpliwej jakości).
    Porządne układowo wzmacniacze Unitry WS 354 i WS 311D niestety sa 8 omowe.
    Podsumowując, odłożyłbym głośniki efektowe do czasu przebudowy systemu na 5.0 potem 5.1.
    Porzuciłbym sentymenty do krajowej produkcji (ja już to robiłem ;-) ).
    Poszukałbym wzmacniacza (mało-kultowego == cena) produkcji zachodniej czy japońskiej opartego (końcówka mocy) o tranzystory i pozostał przy klasycznym stereo.
    Przykład:
    1. http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/ma1/index.html
    2. https://www.hifiengine.com/manual_library/jvc/ax-335.shtml
  • Poziom 5  
    Kurde, drogie są :D A gdyby sprzedać głośniki oraz radio (razem 150 zł może dostanę) i kupić zarówno polski wzmacniacz jak i głośniki? Mój wujek z tego co pamiętam ma trochę starego sprzętu, to może odda za grosze. Jeżeli gra jest warta to bym brnal w cały stary zestaw. Jak nie, to dokupie do obecnego zestawu subwoofer i kartę dźwiękowa.
    No i dziękuję za taki odzew.
  • Poziom 40  
    Polski sprzęt ten co podałem i ogólnie jest naprawialny.
    Z zachodnim starym , jak coś się stanie są same problemy z naprawą; tranzystory, potencjometry, nieraz schematu nie ma.
    Radmor z serii 51xx obsługuje kolumny 4Ω, jest także naprawialny
  • Poziom 31  
    ale, weźmy przykład taki; potencjometr balansu do WS 354 - problem!
    no może mniejszy jak głośność ci z JVC AX-1 (z odczepem).
    Dlatego przed zakupem warto sprawdzić czy jest darmowa serwisówka i co siedzi w końcówce mocy.
  • Poziom 5  
    Tak teraz myślę, że na polski, stary produkt jeszcze poczekam, ponieważ nie chciałbym kupić czego w złym stanie (nie mam na myśli wyglądu) gdyż mam mocno ograniczony budżet. Poleci ktoś jakiś tani i dobry wzmacniacz (używany może być). Albo chociaż powie na co zwrócić uwagę i czego unikać?
  • Poziom 31  
    A to było drogo?
  • Poziom 5  
    No to akurat nie było drogie ;)
    Niedługo może wybiorę się na giełdę, może tam znajdę coś ciekawego. Powiecie mi czego unikać?
  • Poziom 31  
    "Nowych" lekkich wzmacniaczy o wielkiej mocy i wszystkomajacych (FM i wejście mikrofonowe do karaoke, i niebieskie podświetlenie).
    Sprzętu z byłej NRD i ZSRR, no i sprzętu z epoki plastikowej (umownie po 1995 roku).
  • Poziom 5  
    Dzięki, zastosuję się ;)
