[Rozwiązano] Fiat Seicento 2000r - Montaz elektrycznych szyb
kj01 30 Maj 2017 16:50 11424 6
  • #1 16503078
    kj01
    Ocena: 53
    Witam czy ktos przekładał moze podnosniki szyb na elektryczne. Co wchodzi w zestaw bo sa w sprzedazy - podnosnik z silnikiem + właczniki i to wszystko. Nie bede potrzebował jeszcze jakiegos modułu, przekazników?
    Moze ktos ma taki zestaw to chetnie odkupie.
  • #2 16503228
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 624
    Nie ma żadnej filozofii, kup zestaw z gumowymi przepustami do drzwi (jeśli nie masz). Nie ma modułu, podłączasz tylko zasilanie po stacyjce.
  • #3 16506720
    kj01
    Ocena: 53
    Witam, ma może ktoś schemat o nr 10.22 - z książki o Seicento - schemat podłączenia elektrycznych szyb. W mojej wersji akurat tego schematu brakuje.
  • #4 16527031
    kj01
    Ocena: 53
    Witam, podłączyłem cały zestaw elektrycznych szyb i centralny zamek. Centralny działa jak trzeba. Dziś dostałem natomiast przełączniki sterowania szyb i przekaźnik. Po podłączeniu na krótko wszystko działa ale mimo że podłączyłem przekaźnik w odpowiednie miejsce na bezpieczniku F2 nadal nie ma napięcia. Prąd jest tylko na pomarańczowym przewodzie zaznaczonym na schemacie. Może podpowie ktoś co jest nie tak. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, przekaźniki też.
  • #6 16530638
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5038
    Proponuje wziąć żarówkę 21W i sprawdzić czy zaświeci się jak podepniesz ją pomiędzy:
    - 86 a masę gdy włączony jest zapłon
    - 85 a plusa
    - 30 a masę
    - 87 a masę gdy włączony jest zapłon
    Oczywiście plus i masa do których podłączasz żarówkę muszą byc pewne.
    Czasem takie sprawdzenie jest lepsze od miernika.
    Po tym będzie widać czego to wina.
  • #7 19797995
    kj01
    Ocena: 53
    Pomyłka z kablami. Działa do dzis
✨ W dyskusji poruszono temat montażu elektrycznych szyb w Fiacie Seicento z 2000 roku. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z instalacją, wskazując, że zestaw powinien zawierać podnośniki z silnikami oraz włączniki. Nie jest wymagany dodatkowy moduł, wystarczy podłączyć zasilanie po stacyjce. Pojawiły się pytania o schematy podłączenia oraz problemy z napięciem w instalacji. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie przekaźników i masy, a także proponowali testy z użyciem żarówki w celu diagnozy problemów z zasilaniem.
