Skoda Octavia lift - Moduł sterowania drzwi kierowcy zbyt małe zasilanie
autogaraz_galka 31 Maj 2017 08:16 7134 10
  • #1 16504145
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Witam,otóż problem wygląda następująco : jakiś czas temu zaczął świrować centralny zamek, zamykał się otwierał kiedy sam chciał,dodatkowo świeciła się kontrolka informująca o otwartych drzwiach kierowcy. Pierwszy trop na bank zamek, wyłącznik krańcowy. Rozebrałem drzwi podpinam nowy zamek a tu żadnej zmiany,dalej to samo. Podpinam kompa błąd 01331 moduł sterowania drzwi kierowcy(j386) zbyt małe zasilanie. Są tam dwa zasilania i po sprawdzeniu miernikiem 12,4V na każdym,więc chyba prawidłowo,po zapaleniu auta 14.2V. Masy ok,ciągle ten sam błąd. Dodam że naciskając przyciski od szyb lub od lusterek czasami działają prawidłowo a czasami zamykają i otwierają auto,trochę dziwne. Czy winny może być moduł drzwi kierowcy czy raczej moduł komfortu,kable sprawdzałem,są ok,chyba że o jakichś nie wiem,będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 16504193
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Sprawdź przewody w przejściu do drzwi moze są jakieś przetarte , sprawdz czy przy zamykaniu kluczykiem wszystko działa prawidłowo , czasami zdarza się że wkładka w drzwiach się zacina i modół komfortu glupieje i np nie dziala zamykanie otwieranie z pilota. . Sprawdz tez czy przypadkim do modułu komfortu nie dostala się woda.
  • #3 16504199
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    przewody wszystkie ok,całe aż do wtyczki na dole progu, zamek wyciągnięty,zamykanie otwieranie z kluczyka nie działa,podpinałem nowy zamek,bez efektu,z pilota działa otwieranie wszystkich drzwi,zamykanie wszystkie oprócz kierowcy,moduł suchy
  • #4 16504337
    coperfild
    To zostaje moduł w napędzie szyby.
  • #5 16504354
    andrzej20001
    Sprawdz te zasilanie masa i plus żarówką 55W.
  • #6 16504412
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Ma ktoś z kolegów opis pinów w tym module?? bo z tego co doszedłem jest 2 plusy 12v, jeden 4,5V i dwie masy,nie wiem czy powinien jeszcze jakiś plus dochodzić bo nie mogę nigdzie opisu kostki znaleźć....
  • #7 16504456
    coperfild
    W Passacie są tylko 2 tak jak piszesz, od modułu w drzwiach do konfortu wszystko leci po canie.
  • #8 16504472
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Masa pin 10, brązowy.
    Plus pin 19, czerwono-żółty oraz pin 20, czerwono-biały.
    Mierz zasilanie pod obciążeniem.
  • #9 16504512
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Zasilanie na postoju 19 i 20 pin 12.4V ,po zapaleniu auta ,włączeniu świateł radia i klimy 14V, zastanawiam się nad rozcięciem go i posprawdzaniu lutów, w b5 można elektronikę wyjąć w Octavii nie da się, mam taki moduł z 99r. z Octavii ale różni się płytką z elektroniką i jak go podepnę to wyskakuje jeszcze 3 błędy inne więc myślę że muszę mieć identyczny co mój,ciężko jest je znaleźć....
  • #10 16504516
    andrzej20001
    Obciążyłeś obwód?
  • #11 16504552
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    błąd wyskakuje od razu po włączeniu zapłonu,po skasowaniu ponownie wyskakuje napięcia prawidłowe
