Czy pobór mocy [W] urządzeń jest zawsze podawany na godzinę? Wyjątki?
szymon1051 31 Maj 2017 20:33 1299 6
  • #1 16505350
    szymon1051
    Ocena: 66
    Pobór mocy zawsze jest w domyśle na 1 godzinę?
    Np jakiś tam telewizor ma Pobór mocy [W] 38 i to jest w domyśle 38 W w ciągu 1 godziny pobierze?
    Jak tak, to czy są jakieś wyjątki od reguły?
  • #3 16513080
    szymon1051
    Ocena: 66
    Możesz podać jakiś link? Bo moc W to wiem że to I*U gdzie I to ładunek przez sekundę czyli ile elektronów przeleci w sekundę przez przewód :).
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Lenistwo straszne... Wystarczy podręcznik do fizyki otworzyć.
    Moc to pobór energii w danej chwili albo inaczej praca wykonana w jednostce czasu. Nie ma czegoś takiego jak pobór mocy w jednostce czasu czyli np. pobór mocy na godzinę. Jak moc się nie zmienia w czasie to mówimy, że moc jest stała. Jeśli moc się zmienia w czasie to mówimy o mocy chwilowej lub średniej bądź szczytowej.
    Natomiast w odniesieniu do czasu mówimy o poborze energii elektrycznej. Czyli coś co ma pobór mocy 38 W w ciągu każdej sekundy pobierze 38 J energii elektrycznej.
    Wzory są proste:
    E=P*t
    natomiast
    P=E/t
    gdzie. E-pobór energii elektrycznej, t-czas, a P-moc elektryczna
    zetdeel
    Ocena: 877
    szymon1051 napisał:
    ...telewizor ma Pobór mocy [W] 38 i to jest w domyśle 38 W w ciągu 1 godziny pobierze?...
    W ciągu 1 godziny pobierze 38Wh (watogodzin), czyli 0,038kWh (kilowatogodziny).
  • #7 16514678
    szymon1051
    Ocena: 66
    Tak. Trzeba mieć taki :).
✨ Pobór mocy urządzeń elektrycznych, wyrażany w watach (W), odnosi się do mocy chwilowej, a nie do poboru energii w jednostce czasu. Telewizor o mocy 38 W pobiera 38 J energii elektrycznej w każdej sekundzie, co w ciągu godziny przekłada się na 38 Wh (watogodzin) lub 0,038 kWh (kilowatogodzin). Wzory do obliczeń to E=P*t oraz P=E/t, gdzie E to energia, P to moc, a t to czas. Nie istnieje pojęcie "pobór mocy na godzinę", ponieważ moc jest stała lub zmienna w czasie, a odniesienie do czasu dotyczy poboru energii elektrycznej.
