Elektroniczny pies - budowa urządzenia z czujnikiem ruchu
wzielonymgaju18 02 Cze 2017 07:31 2598 10
  • #1 16507918
    wzielonymgaju18
    Ocena: 110
    Potrzebuję zbudować coś w rodzaju elektronicznego psa. Czujnik ruchu zamontowany by był przy bramie wjazdowej, a głośnik jakieś kilka metrów dalej.
    Jak coś takiego wykonać. Dobrze było aby pies szczekał i warczał (żeby to było realistyczne). Warunkiem jest też stosunkowo niski koszt (widziałem gotowe rozwiązania z czujnikiem radarowym, ale cena 300zł jest dla mnie za wysoka, a mały głośniczek na pewno nie wyda realistycznego dźwięku szczekania, myślałem aby zastosować 2 głośniki samochodowe w obudowach ze sklejki )
    Może ktoś ma jakiś pomysł?
    vgw
    Ocena: 22
    Jak sam zauważyłeś kluczowy bedzie głośnik, musi być min 10 W + obudowa drewniana tak, aby basy byly jakiekolwiek. Dodatkowa trudność to warunki atmosferyczne ( woda, slońce .... mróz) tak wiec zadanie jest dosyć skomplikowane. Sama elektronika z nagranym szczekaniem nie powinna sprawić klopotów ( poszukaj gotowych układów )
    Ronin64
    Ocena: 347
    Można też nagrać szczekanie jakiegoś psa i wykorzystać w odtwarzaczu.
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Megafon. Odporny na warunki atmosferyczne, jak trzeba robi "hałas", sterowanie w miarę proste. Cena przystępna :)
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Z tym realizmem ,to dość trudna sprawa ,a to ze względu na reakcję psa na nasze poczynania. Nagranie należy zrealizować z autentycznej reakcji psa.
    Warto zastosować odpowiedni interwał czasowy między kolejnymi odtworzeniami , nawet zwłokę czasową . Warto wykonać kilka różnych plików odtwarzanych losowo lub jeden długi z pauzowaniem odtwarzania . Warto zastosować nagłośnienie stereo z poszerzeniem bazy odsłuchowej . Czujnik mikrofalowy ,jest jak najbardziej korzystny( mniej rzuca się w oczy od PIR ,można zaadoptować tańsze do instalacji samochodowych,czy klatkowych , a nawet wykonać samemu na BFR91A ( schematy dostępne w internecie) . Na rynku dostępny jest przykładowo mikrofalowy czujnik ruchu HB100 - efekt Dopplera (10,525 GHz ,zasięg teoretyczny 20 metrów) do zestawów Arduino- koszt w granicach 20-30 pln .
    Dostępne są również moduły na zagranicznych forach aukcyjnych w bardzo niskich cenach (przykładowo RCWL-0516 Microwave Radar ).
    To film prezentujący test kilku różnych dostępnych czujników :
  • #6 16517371
    wzielonymgaju18
    Ocena: 110
    Kupiłem już gotowe urządzenie razem z pilotem do włączania. Tyle że na zewnątrz ten pies za cicho szczeka. Chcę podłączyć równolegle drugi głośnik. Jakiej mocy głośnik będzie odpowiedni. Jaki wzmacniacz należy zastosować i czy w ogóle wzmacniacz jest potrzebny.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9233
    Może zacznij od podania jaki jest stopień wyjściowy w tym urządzeniu jakie kupiłeś? Nie polecam podłączania jakichkolwiek głośników " na pałę" bo spalisz układ.
    Żeby było głośniej musi być wzmacniacz o większej (dużo większej...) mocy i wysokosprawny głośnik dopasowany do wzmacniacza.
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    wzielonymgaju18 napisał:
    Układ tda 2030al
    Jakie napięcie zasilania?
    Obecnie jest zamontowany głośnik 10w 4om
    Trochę mała moc, impedancja o.k.
    Czy ten głośnik "wisi w powietrzu" czy jest jakiejś skrzyni? Średnica też jest ważna ze względu na naturalność szczekania. Proponuję podłączyć jakąś niepotrzebną kolumnę głośnikową (dużą) a ratlerek będzie grzmiał jak t-rex na całą okolicę.
  • #10 16528707
    wzielonymgaju18
    Ocena: 110
    Całe urządzenie jest zasilane zasilaczem o napięciu 12V DC i prądzie 1A. Jak sprawdzić napięcie zasilania wzmacniacza, czy cała nazwa wydrukowana na układzie wystarczy.
    Pomysł z kolumną jest bardzo dobry, kupiłbym jedną albo dwie kolumny o mocy około 40W, tylko jaki wzmacniacz należy zastosować, bo ten pewnie jest za mały.
    Czy lepiej jest dać kolejny wzmacniacz na przewodzie wychodzącym do głośnika, czy zamienić wzmacniacz na inny?
    Czy wzmacniacz z radia samochodowego będzie dobry?
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Kolego nikt nie zna twoich oczekiwań i warunków terenowych ,poziomu tła ulicznego . Musisz sam podłączyć urządzenie pod jakiś posiadany wzmacniacz i określić praktycznie konieczną moc .
    W głośniku nie jest ważna jego moc elektryczna a moc akustyczna ,czyli to co oddaje . Informuje nas o tym taki parametr jak skuteczność głośnika . Warto się uważnie przyjrzeć temu zagadnieniu . Na o wiele mniejszej mocy i głośniku o większym SPL uzyskasz taki sam efekt ,jak na o wiele większej mocy wzmacniacza i słabym głośniku o niskim SPL .
✨ Użytkownik planuje zbudować elektronicznego psa z czujnikiem ruchu i głośnikiem, który będzie wydawał realistyczne dźwięki szczekania. Wskazówki dotyczące budowy obejmują zastosowanie głośnika o mocy co najmniej 10W oraz drewnianej obudowy dla lepszego basu. Proponowane są różne metody odtwarzania dźwięku, w tym nagranie szczekania psa oraz użycie megafonu odpornym na warunki atmosferyczne. Użytkownik rozważa podłączenie dodatkowego głośnika do istniejącego urządzenia, które ma głośnik 10W i wzmacniacz TDA 230AL. Wskazówki dotyczące doboru wzmacniacza i głośników podkreślają znaczenie skuteczności głośnika oraz odpowiedniego dopasowania mocy.
