Renault Megane Scenic I ph I - Niegasnące kontrolki stop i okładzin hamulcowych
pete.c 04 Cze 2017 18:49 3378 11
  • #1 16511930
    pete.c
    Problem jak w temacie. Kontrolki kiedyś zapaliły się (z rok temu) i nigdy nie gasną. Mostkowany czujnik poziomu płynu hamulcowego (płynu full), przełącznik przy ręcznym - bez zmian, próba mostkowania przewodów zielonego i czarnego przy kostce przy pedale hamulca też nic nie daje. Brak przewodów przy tarczach (po prostu ich nie ma). Hamulec działa poprawnie, diagnostyka CLIPem nic nie wykrywa. Jak zneutralizować problem (pomijając wykręcenie żarówek co uważam za metodę niegodną). Gdzie można na próbę spróbować zamknąć obwód 'u źródła' ?
    Renault Megane Scenic 99 F3R 2.0 8v automat.
  • #2 16511979
    spinacz
    Dogrzeb się do zegarów i przy nich znajdź zielony przewód ale ten odpowiedni bo są dwa (jeden jest od świateł drogowych) i zmostkuj go do czarnego przy zegarach, ta kontrolka jest także wyzwalana z ABS przewód biały, na próbę możesz odłączyć przewód biały i zielony i któryś z nich zmostkować do masy a potem oba i zobaczyć jaka będzie reakcja zegarów.
  • #3 16512005
    milejow
    Jak wygląda ta kontrolka świecąca ze stopem?
  • #4 16512022
    pete.c
    Wykrzyknik w kole, na zewnątrz koła dwa łuki po lewej i prawej stronie.
    Vide prawy dolny róg środkowego panela na zdjęciu:
    https://www.google.pl/search?q=megane+kontrol...UICigB&biw=1366&bih=631#imgrc=UkuUHC3luiFQkM:
    A STOP po lewej górnej tegoż panelu.
    Zdaje się że w temacie powinienem napisać że jest to kontrolka ręcznego.
  • #5 16512036
    spinacz
    Ale jest jedna rzecz kontrolka powinna zapalić się gdy jest zwarty przewód zielony do masy, więc jej wygaszenie to zabranie masy z tego przewodu, jak odetniesz przy liczniku podejrzewam że kontrolka zgaśnie.
    Stop powinien się wygasić gdy z licznika zniknie kontrolka okładzin.
  • #7 16512085
    milejow
    W tej megance nigdy nie było nawet instalacji do czujników klocków, świeci się kontrolka usterki ukł. hamulcowego. W modelu bez ABS w skrzynce pod maską są zmostkowane dwa kable przy samej kości które gaszą tą kontrolkę. Z ABSem kontrolkę tą gasi sterownik ABS poprzez podanie masy.
    spinacz
    Tak schodzą się dwa zielone w jeden, odłącz go przy liczniku jak zgaśnie to wszystko jasne jak nie to jeszcze ten biały od ABSu. Jak to nie pomoże to możliwe że uszkodzenie wewnątrz licznika.
  • #9 16519992
    pete.c
    W załączniku jest pinologia (ostatnie 2 strony).
    Próbowałem podawać masę na pin 15 (biały) czerwonej wtyczki, próbowałem też zwierać z pinem 14 (różowy) - brak efektu.
    Próbowałem podmienić zegary - brak efektu - też się palą te kontrolki.
    Jakieś pomysły?
  • #11 16537881
    pete.c
    Podziękowania dla spinacza.
    Odcięto przewód zielony pin 30 (złącze szare)
    Odcięto przewód biały pin 15 (złącze czerwone)
    Przewody od strony licznika podłączono:
    zielony 30 luźny
    biały 15 do masy (24 pin złącze szare)
    W efekcie kontrolka zgaszona na stałe.
    Minus - brak kontroli ręcznego. Dla mnie do przeżycia.
  • #12 16537898
    spinacz
    No to żeś naprawił, zrobiłeś to na odwal się, sprawdziłeś który obwód aktywował kontrolkę ?
    Wybacz kolego ale zrobiłeś totalne partactwo z całym szacunkiem.
    Porządna kontrola i pożegnasz się z dowodem rejestracyjnym.
    A minus to nie tylko brak kontrolki ręcznego ale i poziomu płynu hamulcowego i braku informacji o jakiejś awarii ABS mimo że jest druga kontrolka.
