PE w skrzynce przy liczniku
05 Cze 2017 20:41 4602 44
  • Poziom 4  
    Witam. Jakim przewodem powinien być połączony pręt uziomu z przewodem, który idzie do domu?
    PE w skrzynce przy liczniku PE w skrzynce przy liczniku PE w skrzynce przy liczniku
  • Moderator Energetycy
    Rozumiem, że sieć zasilająca pracuje w układzie TT, tylko dlaczego w złączu pomiarowym ten uziom, a nie przy budynku ?
  • Specjalista elektryk
    elpapiotr napisał:
    Rozumiem
    Paweł, nie rozumiesz :D Na pierwszej fotce widzisz do czego podłączona jest bezsensowna piąta żyła w kablu.
    Niestety, autor padł ofiarą niekumatego elektryka lub sam sobie jest winny. Tyle kasy wyrzucił na kabel 5x a tu zonk.
    E tam, nie rozumiem.
    Nutka ironii wkradła się w moją wypowiedź.
    Miałem napisać eh, znowu ktoś kogoś ... itd. ale się powstrzymałem, i troszkę delikatniej skrobnąłem.
  • Poziom 4  
    W domu nie ma uziemienia więc jak się domyślam "firma", która to robiła bierze PE ze skrzynki przy liczniku. Teraz trzeba się jakoś ratować.
    Rozumiem, że budynek nowy. Rozumiem, że kierownik budowy jest. Rozumiem, że elektryk był przy kładzeniu fundamentów, i teraz również jest.
    Nic nie rozumiem :cry:
    Kopnij w dup.. kierownika. Na dobrą sprawę możesz żądać od niego odszkodowania. Takich ignorantów i baranów należy eliminować z rynku.
  • Poziom 4  
    Dom szkieletowy. Najpierw stanął a dopiero pod dachem były robione kable, rury i wszystko. Czy kierownik był czy nie, nie wiem. Instalację robiła "firma" i wkopywali kabel od licznika do domu. Teraz został tylko ten mały problem bo dom już umeblowany.
    Skoro jest to dom szkieletowy, to już nie ma fundamentów ?
    Nie było "prowadzącego" budowę ?
    Swoją drogą, jaki układ sieci zasilającej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i umową przyłączeniową dostawca energii zapewnia ?
    Ten mały problem elektryk powinien rozwiązać na miejscu, bo przecież, przed umeblowaniem została położona instalacja, z rozdzielnicą włącznie.
  • Poziom 39  
    uziom to nie jest uziemienie.
    Uziomu nie można cłąganąć kablem do budynku.
    Bo taki uziom nie będzie działał.
    Budynek powinie zostać uziemiony lokalnie.
    Uziom powinien być podłączony bezpośrednio do szyny GSW krótkim przewodem.
  • Poziom 27  
    Obok mnie teraz znajomy buduje dom.
    Pytam przy zbrojeniu fundamentów dlaczego nie robi uziomu fundamentowego? On odpowiada, że nie wie o tym ale zpyta kierownika.
    Następnego dnia pytam znowu. On do mnie kierownik powiedział, że nie potrzebny wystarczy tylko wypuścić kawalek preta ze zbrojenia.
    No i niestety nie przegadałem mu, że kierownik nie ma racji.
    E, kolego djlukas, o ratowaniu się to ja nie pisałem.
    My tu za późno ratujemy usera, który nie miał ani elektryka, ani kogoś kumatego.
    Gamonie postawili dom, i tyle.
    Kolega paweln001 tylko się umeblował.
  • Poziom 41  
    Panowie, mam dwa pytania ponieważ nie jestem elektrykiem z wykształcenia lecz tylko elektronikiem (w podeszłym wieku) i wyznaję zasadę: kto pyta ne błądzi oraz na naukę nigdy nie jest zbyt póżno.
    1. Jak rozumieć określenie "UZIOM"?.
    2. O ile chodzi o uziemienie, to czy można użyć do tego celu instalacji wodociągowej?.
    Z poważaniem.
    gumisie
  • Moderator - Elektryka
    Nie można.
  • Poziom 41  
    zbich70 napisał:
    Nie można.
    No i oto chodzi. Prosta i jasna odpowiedź, dzięki.
    Wkurzają mnie wywody typu co było pierwsze: jajo czy kura?.
  • Poziom 43  
    A uwiera cię ten fakt czy masz jakieś głębsze przemyślenia na ten temat. Bo normalny człowiek budzi się rano idzie do pracy a nie pisze bzdety w godzinach wieczornych.
  • Poziom 41  
    @paweln001 zakładając ten temat "PE w skrzynce przy liczniku" wywołałeś "burze w szklance". Moja propozycja to wezwać PRAWDZIWEGO fachowca (nie takiego jak w programie USTERKA) i wszystko będzie jasne.
    Ps.
    Gdy mi zepsuje się jakieś urządzenie np: auto, to dzwonię do sprawdzonego mechanika ponieważ ja nie znam się na tym.
    Dobrze Waść prawisz :)
  • Poziom 23  
    Też jestem ciekawy. Czy uziemienie podłączone do instalacji wodociągowej jest w Polsce zabronione przepisami, bo ktoś miał taki kaprys, czy jest to potencjalne zagrożenie. Pracowałem kilkanaście lat we Włoszech, i tam praktycznie każda widoczna rurka ma podłączone uziemienie, jeśli w pobliżu nie było rurki, to żółto-zielone kable są prowadzone na zewnątrz budynku, łączone w puszce, dołączone do pręta, a pręt na przykład dospawany do podziemnego zbiornika na olej opałowy. Hydrofor-uziemienie podpięte do metalowej szpilki która jest wbita w ziemię na 60 metrów. Zawsze mnie to dziwiło, teraz zaciekawiło.
    Połączenia wyrównawcze, Kolego :)
    Po drugie, dzisiejsze sieci po modernizacjach i remontach wykonywane są z materiałów izolacyjnych. Stal, żeliwo odchodzi do lamusa, więc przestają pełnić funkcję jakiegokolwiek elementu uziomu.
    Po trzecie, wykorzystanie sieci wod-kan-gaz jako elementu uziomu wymagało zawsze zgody gestora sieci. Dlaczego wymagano bocznikowania liczników wody, gazu? Odpowiedź jest prosta.
  • Poziom 41  
    @opornik7 czytając Twoje posty nie wątpię w to że posiadasz doświadczenie zawodowe podparte wiedzą. To co ja napisałem dotyczy się tzw. "złotych roczek" które niejednokrotnie zadają dziwne pytania nie tylko na tym forum.
    Wielokrotnie byłem w sytuacji:
    1. Dzwoni do mnie klient z pytaniem:
    "Panie R... naprawiłby mi pan telewizor?, on działa tylko nie da się go włączyć. Jak go rozkręcałem to urwały się jakieś kabelki mógłby mi pan jakoś pomóc? (moja myśl: k...a a ja to jasnowidz ) a ten zadaje mi kolejne pytanie: ile i czemu tak drogo?.
    2. Przyjeżdża klient i zadaje pytanie:
    "Panie R... naprawiłby mi komputer", nie ma problemu lecz musisz go do mnie dostarczyć, koleś na to: "jest w aucie". Wychodzę z nim do tego auta on podnosi siedzenie pokazując mi palcem jakąś czarną skrzynkę i mówi to ten komputer. A ja na to: :!: :?: :cry: nie, nie znam się na tym i nie podejmę się tego. A on na to: "jak pan się nie zna przecież tydzień temu pan mojemu koledze laptopa naprawił".
    Dość żartów.
    @paweln001 Masz pracę i zarabiasz?, więc wezwij prawdziwego fachowca daj mu również zarobić za jego pracę.
  • Poziom 39  
    Nie chodzi tutaj o przepisy i zakazy.
    To nie będzie uziom. Nie będzie działać.
    Nie odróżniasz uziemienia od uziomu.
    Ja też nie odróżniam.
    To jak jest różnica???
    I dlaczego nie będzie działać???
  • Poziom 43  
    Tak ale to jest odwrotnie niż myślisz to nie ziemia daje potencjał przewodom a właśnie te przewody e.
    W UK jest tak samo .
  • Poziom 39  
    e-sparks napisał:
    ] Ja też nie odróżniam.
    To jak jest różnica ?
    Uziemienie to w jezyku potocznym przewód ochronny PE.
    Taka nomenklatura jest używana w instrukcjach obsługi sprzętu.
    PE = połączenie z ziemią.
    e-sparks napisał:
    I dlaczego nie będzie działać ?
    Nie będzie działać jako uziom obiektu.
    Do PE ochronników nikt nie podpina.
    Jako wspomaganie przewodu ochronnego w instalacji TN - tak.
  • Poziom 23  
    Ja nie wiem co to jest, dlatego pytałem. Praktycznie każde urządzenie elektryczne, połączone na stałe z podłożem, ma wypuszczony żółto-zielony połączony z gruntem, obok owego urządzenia, to samo tablice rozdzielcze, zbiorniki naziemne na paliwo, i wszelkie inne urządzenia zasilane prądem.
  • Poziom 39  
    Nieprawda,tak nie jest.
    (nie z gruntem,ale z uziomem lub PE . Grunty mogą być "uprawne,orne")
    "zbiorniki naziemne na paliwo" polegają zupełnie innym przepisom i nie można ich mieszać instalacją w domku.
    To "inna bajka" kolego Marek49ae.
    Kolery takie same, ale funkcje realizowane są inne.
    Kolega wszystko wrzuca do "jednego worka".
  • Poziom 4  
    To w takim razie jak podłączę LgY 10 to pręta w ziemi, owinę go izolacją i wbiję pod ziemię żeby się schował a drugi koniec podłączę w skrzynce to będzie dobrze? Wszystkie przewody PE w skrzynce w domu są podłączone pod szyną a ta łączy się z przewodem widocznym na zdjęciu, który wchodzi do skrzynki przy ulicy,
    Widzę, że kolega już zapomniał, że istnieje kilka układów sieciowych zasilania i sposób podłączenia uziomu ma znaczenie, jak również RCD odpowiednie szyny (N, PE)
    Ma być TN czy TT ?
