UNIDEN PRO 510XL FILIPINY - Odbiornik- czyżby poza częstotliwością ?
Wawrzyniak1 06 Cze 2017 16:45 4632 18
  • #1 16515462
    Wawrzyniak1
    Ostatnio wszedłem w posiadanie radia UNIDEN PRO 510XL. Jest to oryginalny Filipińczyk, wykonany metodą przewlekaną. Radio pochodzi z USA.
    Sprzęt jest w stanie niemal dziewiczym. Bez śladów użytkowania i ingerencji w elektronikę.
    Przestroiłem radio w zera tradycyjną metodą, czyli dławik 5,6µH w szereg z rezonatorem 10,2419 i dobranie odpowiedniego kondensatora.
    Nadajnik pięknie działa w zerach z dokładnością +/- 100Hz.
    Wydaje mi się jednak, że coś jest nie tak z odbiornikiem. Odbiornik świszcze, gwiżdże, ćwierka, a modulacja odbieranych stacji, jest taka, jakby były odstrojone od częstotliwości.
    W związku z tym, mam pytanie. Czy w tych radiach po przestrojeniu w zera dochodzi do rozjechania częstotliwości nadajnika i odbiornika. Jeśli tak, to czy jest na to jakaś rada.
    Mam miernik częstotliwości, który w komplecie posiada sondę pomiarową, jednak w instrukcji jest podany sposób podłączenia sondy na przykładzie Alana 87 i Presidenta Jacksona. Może ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć mi ,w które miejsce w Unidenie mogę podłączyć sondę aby sprawdzić częstotliwość odbiornika.
    Za wszystkie porady i sugestie, z góry dziękuję.
  • #2 16515542
    gumisie
    No i świetnie, teraz zaopatrz się w schemat tego CB zmierz częstotliwość VCO w stanie RX dodaj do zmierzonej wartości 10.695 MHz i wyjdzie tobie czy i ile jest odstrojone. (wykonaj te pomiary na CH4 = 27.000 MHz).
  • #3 16515787
  • #5 16515938
    Wawrzyniak1
    Zdaję sobie oczywiście sprawę ze wzmożonej propagacji o tej porze roku. W Niedzielę słyszałem Włochów, Francuzów i Rosjan. Co ciekawe, na kanale 19, słyszałem ich prawie tak samo, jak na 20. Na próbę podłączyłem jeszcze Stabo xm3400 i Valerego. Propagacyjny jazgot również dawał się we znaki, jednak odbiór Polskich stacji, był zdecydowanie lepszy.
    Dzięki za linki do manuali.
    SP5IT napisał:
    Wstaw rezonator 10.240 i po temacie.
    M
    Może właśnie od tego zacznę. Mam akurat takie rezonatory w swoich zasobach.
  • #6 16516107
  • #7 16516650
    Wawrzyniak1
    Jakiej wartości kondensator wstawiałeś ? Może spróbuję tego sposobu, skoro twierdzisz, że u Ciebie to działa. Wiem, że można przestroić pojemnością wlutowaną równolegle z rezonatorem, ale według opinii specjalistów, lepiej jest dodać indukcyjność w szereg z rezonatorem.
  • #8 16516710
  • #9 16516953
    Wawrzyniak1
    UNIDEN PRO 510XL FILIPINY - Odbiornik- czyżby poza częstotliwością ? UNIDEN PRO 510XL FILIPINY - Odbiornik- czyżby poza częstotliwością ? No właśnie. Mam teraz kilka możliwości manewru. Chciałbym jednak móc sprawdzić, która operacja przyniosła najlepszy efekt, podłączając miernik na odbiór. Ponawiam więc pytanie. W które miejsce konkretnie wpiąć sondę ?.
    Zamieszczam schemat i zdjęcia sondy.
    gumisie
    Do wyjścia vco, do C tranzystora Q701.
    zebra017
    Przestrojenie "zwykłego" cb w tzw. zera jest niby proste, ale jest to zawsze pewien kompromis odchylenia oczekiwanej częstotliwości. Warto troszkę przypomnieć zasadę działania syntezy częstotliwości większości cb.
    Jeden kwarc obsługuje kilka bloków cb-radio i dlatego zmiana jego częstotliwości powoduje wiele skutków. Ogólnie:
    1. Częstotliwość kwarcu 10.240 MHz (idealnie) jest dzielona 10 razy przez 2 czyli przez 1024 i otrzymuje się 10 kHz - podstawę kroku syntezy (zazwyczaj jest odchylona od 10 kHz ze względu na 2 pkt.)
    2. Częstotliwość 10,240 MHz jest używana bezpośrednio do drugiej przemiany częstotliwości czyli 10,7 MHz - 10,240 = 460 kHz (w praktyce filtr II pośredniej ma 455 kHz)
    Fabrycznie jest to jako tako zestrojone, żeby na wszystkich 40 kanałach odchyłka częstotliwości nie przekraczała 300 Hz. Przy przestrojeniu kwarcu mniej lub bardziej zmieniają się częstotliwości: oscylatora mieszacza I pośredniej, oscylatora mieszacza II pośredniej, vco nadajnika, krok zmiany kanałów.
    Praktycznie przy przestrojeniu w zera:
    - używamy cewki szeregowej a nie kondensatora równoległego (kondensator wprowadza tłumienie amplitudy)
    - używamy cewki z rdzeniem a nie dławika (mamy możliwość płynnego strojenia kręcąc rdzeniem - nieco inna konstrukcja konkretnego modelu cb sprawi, że potrzebne bedzie nieco inne obniżenie częstotliwości kwarcu)
    - stroimy na 20 kanale, uzyskując kompromis (!!!) między rozstrojeniem odbioru a nadawania ( mamy wtedy szansę ich na krańcowych kanałach da się pogadać).
  • #12 16517453
    Wawrzyniak1
    Wszystkie cb radia są projektowane i konstruowane z przeznaczeniem do pracy w piątkach. Wychodzi na to,że my tu w Polsce, przestrajając radia w zera, po prostu je psujemy, a w najlepszym wypadku powodujemy, że sprzęt staje się niepełno wartościowy. Mam na myśli te starsze radia, które nie mają funkcji multi standard.
    Może ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i zmieni ten chory przepis. Jesteśmy chyba jedynym krajem w tej części świata, gdzie obowiązuje raster zero.
  • #13 16517499
    gumisie
    Ale który ktoś?, tych ktosiów jest tyle ile jest użytkowników radia CB. W przypadku tzw. "0" we wzmożonej propagacji staje się zbieraczem wszelkich harmonicznych a do tego przebitki z kanałów sąsiednich, np. mając ustawiony kanał 18 "0" przebijają się kanały 17 i 19 "05".
  • #14 16517534
    Wawrzyniak1
    Mówiąc "ktoś", miałem oczywiście na myśli ludzi odpowiedzialnych za te sprawy, czyli UKE. Jaki wpływ na podjęcie takiej decyzji ma przeciętny użytkownik cb radia ? Cała Europa nadaję w piątkach i dobrze. Tylko my jak zwykle jesteśmy do tyłu.
  • #16 16518501
    Wawrzyniak1
    Wróćmy do tematu. Płytka VCO, jest wlutowana pionowo w płytę montażową bardzo blisko obudowy radia. Brak dostępu do tranzystora Q701, celem podłączenia sondy. Musiał bym wylutować płytkę żeby to podłączyć. Nie chcę za bardzo rozgrzebywać tego radia. Pomysłu z kondensatorem kolegi Novile, nie zastosowałem, ponieważ płyta w moim Unidenie różni się od strony druku z tą widoczną na foto.
    Zrobiłem tak:
    Wymieniłem rezonator na 10.240 MHz
    Wywaliłem dławik (nie był potrzebny)
    Kondensator C65 22pF zastąpiłem trymerem 6.5 - 30 pF
    Po załączeniu nadawania, miernik pokazał na 20 kanale 27.199.6 MHz
    Podciągnąłem trymerem 400 Hz w górę.
    Nadal nie wiem czy odbiornik pracuje na właściwej częstotliwości, ale różnica w odsłuchu jest zauważalna. Zniknęło to piszczenie i ćwierkanie. Komunikaty są wyraźniejsze.
    Temat uważam za rozwiązany.
    Na razie nie zamykam. Może ktoś jeszcze będzie miał coś do dodania.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
  • #17 16518522
  • #18 16518580
    gumisie
    @Wawrzyniak1 nie musisz demontować VCO, sondę możesz podłączyć pod R7 z którego przez C8 jest doprowadzony sygnał na pin 8 pierwszy mieszacz częstotliwości LA1185.
  • #19 16520533
    Wawrzyniak1
    UNIDEN PRO 510XL FILIPINY - Odbiornik- czyżby poza częstotliwością ? UNIDEN PRO 510XL FILIPINY - Odbiornik- czyżby poza częstotliwością ? Na prośbę kolegi Novile dodaję zdjęcia. Prawdopodobnie schemat połączeń jest taki sam, jednak płyta od strony druku, różni się minimalnie.
