Peugeot 106 I (1A, 1C) 92r 1.4 - Szarpie i Gaśnie na jałowym biegu.
panas993 06 Cze 2017 22:14 2160 4
  • #1 16516269
    panas993
    Witam posiadam Peugeot 106 I (1A, 1C) (1991.08 - 1996.04) 1.4 75KM żeby wyeliminować problemy zrobiłem już wymianę oleju i filtrów następnie czytałem błędy, pokazało mi :
    1.Czujnik temperatury powietrza dolotowego
    2.Sonda lambda
    3.Czujnik położenia przepustnicy
    Następnie pomyślałem o dokładnym poprawieniu po dokręcaniu i po przeczyszczaniu obudowy filtra powietrza i całej reszty pod maską a także silniczka krokowego ponieważ myślałem iż to problem leży w nim . Następnie przejechałem się około 50 km problemy nie znikły ale za to wyświetla mi tylko ten ostatni błąd 3.Czujnik położenia przepustnicy . Dodam jeszcze że robi się tak:
    -przy ruszaniu bieg jałowy - jedynka (gaśnie)
    -przy przyspieszenie z biegu jeden - dwa mocne szarpanie natomiast przy rozpędzaniu samochodu i puszczenia pedału gazu czasami czuć szarpnięcia i pokazuję się błąd. Czy może pomóc mi wymiana czujnika położenia przepustnicy? Proszę o pomoc, dziękuję i pozdrawiam.
    pepe150
    Poziom 36  
    1A - 5 dzrwi
    1C - 3 drzwi
    Jaki masz system wtrysku? Podejrzewam że monowtrysk a tam Były Bosch i Weber (Magneti Marelli).
    Pod komputerem sprawdzałeś temperaturę silnika?
    Piszę pod komputerem bo ten silnik ma 2 czujniki temp. silnika. Jeden do zegarów drugi do komputera.
  • #3 16517436
    panas993
    Witam dzięki za odpowiedz jest to model 1C-3 drzwi a wtrysk jest jednopunktowy Bosh pod komputerem nie sprawdzałem temperatury a gdzie znajdują się oba czujniki temperatury dokładniej? bo także zauważyłem że często włącza się wiatrak od chłodnicy i jeszcze jedno pytanie jak zczytać temperaturę przez komputer? oto zdjęcia
    Peugeot 106 I (1A, 1C) 92r 1.4 - Szarpie i Gaśnie na jałowym biegu. Peugeot 106 I (1A, 1C) 92r 1.4 - Szarpie i Gaśnie na jałowym biegu. Peugeot 106 I (1A, 1C) 92r 1.4 - Szarpie i Gaśnie na jałowym biegu. Peugeot 106 I (1A, 1C) 92r 1.4 - Szarpie i Gaśnie na jałowym biegu.
    dzięki i czekam na odpowiedź, pozdrawiam.
  • #4 16517552
    pepe150
    Poziom 36  
    Przy komputerze szukaj wtyczki 2-pinowej zielonej. Linia K i L do diagnostyki. PP2000 ma taki adapter i połączy się z tym komputerem.
    Czujniki temperatury są pod cewką. Jeden przy termostacie, drugi w głowicy.
    Za włączanie wentylatora odpowiada czujnik który jest w chłodnicy.
  • #5 16517580
    panas993
    Sprawdzę to jak najszybciej będziemy w kontakcie. pozdrawiam.
