Jak zrobić pałkę elektryczną: zasilanie 9V, 200kV, 30-35Hz, 55mJ, 9,99mA?
clinic 29 Lip 2005 14:28 7145 8
  • #1 1691360
    clinic
    Jak mam zrobic pałke elektryczna co strzela impulsami elektrycznymi ?
    co mi bedzie do tego potrzebne? chcialbym zeby miala mniejwiecej takie wlasciwosci :
    Zasilanie: 9V
    napięcie impulsu elektrycznego: 200 000 V
    częstotliwość impulsów: 30 - 35 Hz
    energia rażenia: ok.55 mJ
    skuteczny prąd rażenia: 9,99 mA
    dzieki za wszystko
  • #2 1691436
    wader_669
    Ocena: 15
    chodzi ci o cos w stylu paralzator. ja zrobilem cos takiego ze starego aparatu fotograficznego tym wiekszy jest zarnik tym wieksze musi byc napiecie ja zabralem normalny jedno razowy i maksymalnie mialem 340v (energie gormadzil kondensator) oczywiscie prad staly byla to fajna zabawka powodowala skurcze miesni i nie przyjemne uczucie czesto pozniej w miejsu dotkniecia byly strupki lub zabarwienia skury. wiem ze we flashu jest jeszcze linia neutralna na ktorej mozesz osiagnac parenascie KV jednak ja nie chcialem tego robic bo niewiem co by sie z ludzmi dzialo napewno obrazenia by byly o wiele silniejsze
    aha a tak wogule byl schemat na elektrodzie poszukaj napewno znajdziesz pod tytulem paralizator
  • #3 2028292
    puszak
    Ocena: 114
    obrażenia były by o wiele mniejsze sam tak sie bawilem dla mnie kopnięcie z lampy plazmowej 5000V było o wiele słabsze od naładowanego kondensatora
  • #5 2030503
    wader_669
    Ocena: 15
    ja zrobilem dokladnie to co bylo na filmiku tylko ze dalem jeszcze pare dodatkowych kondensatorow. w sumie zbudowalem juz 3 takie paralizatory ale ostatni moj byl genialny jeszcze zrobilem taka rzecz ze poprowadzilem 2 druty pod pudelkiem + i - i kazdy ktory tego chwycil zostal kopniety fajna zabawa
  • #6 2429838
    maciejes
    a możecie dokładnie powiedzieć jak sie robi taki paralozator?? bo po tym filmie to trufno troche. krok po kroku bym prosił:PP
  • #7 2430178
    lukashb
    Ocena: 415
    Myślę że możesz wykorzystać jakieś małe trafo dające 9V na wtórnym..potem kluczuj to układem 555 i tranzystorem BUZ11...ustaw częstotliwosć 100-500Hz i rób iskrę :) uważaj żeby nieprzetaktować...tzn noeprzegrzać :) :)
  • #8 2430573
    tommy 112
    Ocena: 21
    ja kiedyś robilem pruby z przetwornicą samodławną trafo nawijałem podobnie jak do świetlówki na rdzeniu ferrytowym od tv samsunga z przetwornicy wtórne ok 300 zwoi cieniutkim drutem :o i to było na 2n3055 działało dobrze :) ładowałem tym kondensator 330uF 315v i ognia ;) prube przeprowadziłem na sobie jakieś pięć minut nie wiedziałem gdzie jestem i co sie ze mną dzieje przetwornica pracowała na wysokiej częstotliwości bo nie było w ogóle słychać pisku a kondensator ładował się ok. 5 sekund :) ale każdy kto to potrzymał to nie wiedział co sie dzieje dla swojego i czyjegoś dobra rozmontowałem paralizator :(
✨ Dyskusja dotyczy budowy pałki elektrycznej (paralizatora) o parametrach: zasilanie 9V, napięcie impulsu 200kV, częstotliwość 30-35 Hz, energia rażenia około 55 mJ oraz prąd rażenia 9,99 mA. Użytkownicy opisują różne metody konstrukcji, m.in. wykorzystanie kondensatorów do magazynowania energii, przetwornic samodławnych z rdzeniem ferrytowym, a także kluczowanie impulsów układem 555 i tranzystorem BUZ11. Wspomniano o zastosowaniu transformatorów, np. zasilających 9V na wtórnym uzwojeniu lub nawiniętych podobnie jak do świetlówki, oraz o ładowaniu kondensatorów o pojemności 330 µF przy napięciu 315 V. Podkreślono, że napięcia rzędu kilkudziesięciu tysięcy woltów można osiągnąć, ale należy uważać na skutki zdrowotne i bezpieczeństwo. Podano linki do schematów i instrukcji budowy paralizatorów, a także doświadczenia z lampami plazmowymi i aparatami fotograficznymi jako źródłami wysokiego napięcia. Część konstrukcji generuje impulsy o wysokiej częstotliwości i energii, powodujące skurcze mięśni i nieprzyjemne odczucia.
