Astra G 1.7 diesel - Skaczące napięcie ładowania, wpływ świec żarowych
modliszka 07 Cze 2017 12:10 2499 5
  • #1 16516967
    modliszka
    Szukam wskazówki dotyczącej problemu skaczącego napięcia ładowania, większość informacji dotyczy alternatora, ale w tym przypadku jest inaczej.
    Krótki opis:
    - po przekręceniu kluczyka grzeją świece żarowe i można auto odpalić, raz woltomierz pokazuje 14,2 V a raz skacze od 13 do 14,2 V. Gdy skacze napięcie to wystarczy lekko przygazować i wszystko wraca do normy. Wtedy woltomierz pokazuje 14,2 V a amperomierz cęgowy na kablu + pokazuje ok. 10-15 A ładowania (gdy szaleje to wtedy jest 40-50 A). Podobnie zaczyna się wahać na wysokich obrotach. Na desce nic nie mruga, nic nie sygnalizuje jakichś nieprawidłowości.
    -wymieniłem alternator (na sprawdzony, bo objawy sugerują uszkodzony regulator), nowy akumulator, pasek dobrze naciągnięty, klemy wyczyszczone, masa sprawdzona.
    Może to jakiś trop będzie, w momencie gdy skacze napięcie to na świecach żarowych pojawia się napięcie, które oscyluje w granicach 4,5 - 8 V, po wymontowaniu przekaźnika świec nieco się sytuacja poprawia ale problem się pojawia dalej, lecz z mniejszą częstotliwością.
    Obecnie czekam na nowy przekaźnik ale nie jestem do końca przekonany czy to pomoże.
    Może ktoś miał podobny problem, z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 16517002
    kmitki
    Tam jest o ile pamiętam dogrzewanie świecami silnika i tak może się zachowywać.
  • #3 16517014
    modliszka
    Tak jest, tylko że na gorącym silniku sytuacja jest identyczna, ostatnio na trasie liczącej 570 km cały czas się tak działo.
    Skutkiem takiego działania jest to że akumulator jest ciągle niedoładowany.
  • #4 16517039
    kmitki
    Może masz uszkodzony czujnik temp. który odpowiada za grzanie świec.
  • #5 16517046
    wasilewskijacek26
    sprawdz przewody przy rozruszniku
  • #6 16521739
    modliszka
    Przewody są w dobrym stanie, nie widać żadnych uszkodzeń. Co do czujnika to komputer rzeczywiście pokazuje nieprawidłową pracę, a dokładnie błąd P1651 - dziś postaram się wymienić, zobaczymy jaki będzie efekt.
    Dziś po wymianie czujnika nadal efekt jest ten sam. Czyli skaczące napięcie i przeciążenie alternatora, że po chwili jest bardzo gorący.
    Pytam ponownie, czy nikt nie miał podobnego przypadku?
