Pomiar napięcia LM324 Li-Ion 6S
T-play 10 Cze 2017 14:49 834 3
  • #1 10 Cze 2017 14:49
    T-play
    Dzień dobry,
    mam problem z pomiarem napięcia przy pomocy wzmacniaczy operacyjnych.
    Układ mikrokontrolera jak i OPAmpy są zasilane z przetwornicy podłączonej dokładnie pod te same baterie, które są mierzone.
    Niestety wyniki tych pomiarów są dziwne. Kiedy zasilam uC jak i opampy z zewnętrznego zasilacza, a pod piny pomiarowe podpinam jedną baterię, wszystkie układy pomiarowe działają poprawnie (pojedynczo, każdy z osobna wskazuje poprawne napięcie). Problem pojawia się gdy podłączam do pomiaru cały pakiet.
    Tutaj są podłączone tylko 3 ogniwa baterii, jeszcze jest wszystko okej, wyniki się zgadzają.
    Tutaj podłączone 4 ogniwa pakietu, pierwszy pomiar, mimo, że wcześniej był poprawny teraz się wykrzaczył.
    Podłączone 5 ogniw
    Podłączone wszystkie ogniwa, zasilanie z zewnętrznego zasilacza.
    Podłączone wszystkie ogniwa, zasilanie z badanych ogniw.
    W załączniku cały schemat, mojej ładowareczki.
    Nie mam pojęcia co może być nie tak, a trzeba było mierzyć do masy a nie się bawić w wpinanie opa pomiędzy bieguny baterii...
    Ładowareczka hobbystyczna, jak będzie działać to wstawię na portal z dokładnym opisem,płytką, i schematami, może komuś się przyda.
    #2 10 Cze 2017 15:11
    krzysiek_krm
    jeżeli (zgodnie z pierwszym rysunkiem) zasilasz wzmacniacze operacyjne napięciem 5 V, na "wyższych" ogniwach masz zbyt duże napięcie wejściowe (albo za małe napięcie zasilania).
    #3 10 Cze 2017 15:22
    tos18
    Poziom 37  
    Wygląda na to że wychodzisz poza zakres pracy wzmacniaczy. Napięcie wspólne górnych sekcji jest wyższe niż napięcie zasilania wzmacniaczy. Odłącz procesor zasil wzmacniacze napięciem +24V (LM324 wytrzymuje do 30V) i sprawdź miernikiem co wyszło.
    0
  • #4 10 Cze 2017 23:54
    T-play
    Wystarczyło 12V, zasilam przez stabilizator 7812, jest okej, ale teraz znalazłem inne problemy i jak na razie mam dosyć.
    Dziękuję za pomoc
    0
