Ile kosztuje i skąd wziąć najtańszy pierścień ślizgowy 10A do zwijacza kabla.
andrzolide 12 Cze 2017 12:49 2118 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 16525442
    andrzolide
    Poziom 7  
    Projektujemy mechanizm gdzie będzie nam potrzebny zwijacz kabla. Coś podobnego jak w odkurzaczach. Z kablem 2x1,5mm. Obliczyłem że rolka będzie wykonywać do 20 obrotów w jedną i w drugą stronę. Skala jest dosyć mała średnica rolki będzie miała nie więcej niż 5 cm. Pytanie: czy aby przenieść prąd ze zwijacza do zwykłego kabla będę musiał użyć pierścienia ślizgowego, jakiegoś złącza obrotowego czy jak to zwał? Ile takie coś kosztuje to z tego co patrzyłem takie rzeczy na 10 amperów nie są wyjątkowo tanie. A przecież wiekszość nawet śmiesznie tanich odkurzaczy jest wyposażonych w taki zwijacz no i rozumiem że taki pierścień musi się tam znajdować? Czy jest to jakoś inaczej rozwiązane? Jeśli tak to chyba wyprodukowanie czegoś takiego nie może być drogie więc czemu ceny po 50 zł minimum? Jakieś pomysły jak to najtaniej można rozwiązać?
  • #2 16525497
    bearq
    W zwijaczach odkurzaczy są pierścienie ślizgowe bardzo podobne do tych z alternatorów.
  • #3 16525503
    L_M
    Poziom 32  
    Tyle tylko że alternator pracuje przy napięciu 12-24V.
  • #4 16525518
    bearq
    Czytaj ze zrozumieniem, PODOBNE do tych jakie występują w alternatorach.
  • #5 16525555
    L_M
    Poziom 32  
    Nie widzę tam żadnego podobieństwa.Pierścienie w alternatorach przekazują duży prąd przy dużych obrotach i muszą być wykonane bardzo solidnie ponieważ pracują w ciężkich warunkach przez wiele lat w przeciwieństwie do pierścieni w odkurzaczach które pracują przy bardzo małych obrotach i raczej rzadko i są dość zawodne.
  • #6 16525574
    bearq
    Duży prąd czyli ile, 100A? Duże obroty to jakie, 20 tyś obr/min? Nic tymi postami mądrego nie wnosisz, jeśli nie widzisz podobieństwa to twój problem. Zostaw ocenę porady autorowi bo nikt Cię o to nie prosił :wink:
  • #7 16525575
    L_M
    Poziom 32  
    Znalazłem taki za 79zł 3-żyłowy[url=https://botland.com.pl/zlacza-slizgowe/7144-pierscien-slizgowy-3-przewodowy-10a-22mm.html[/url]
    Autor nie bardzo by sobie umiał poradzić z oceną tej porady, myślę że lepiej to zrobi Moderator.
  • #8 16525594
    Zbigniew 400
    Kup uszkodzony/np.silnik/ odkurzacz dobrej marki i zdemontuj zwijacz.
  • #9 16525689
    andrzolide
    Poziom 7  
    Jednorazowo wydać te 50 czy nawet 100 zł to nie problem, gorzej jakbym chciał tego zrobić trochę więcej niż jedną sztukę i zastanawiam się po prostu dlaczego to jest takie drogie przecież wydaje się, że konstrukcja nie jest jakoś skomplikowana żeby Chińczycy tego nie mogli zrobić za jakieś symboliczne sumy :(
  • #10 16526699
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    jeżeli nie musi się obracać "w nieskończoność" i jeżeli nie masz jakiegoś drastycznego deficytu wolnego miejsca, możesz spróbować zastosować odpowiednio dobrany kabel spiralny.
    Chyba można gdzieś kupić takie kable gotowe, na pewno można zamówić skręcenie w spiralę potrzebnego kabla prostego.
