Regulacja napięcia na Atmega 8 w zakresie 30 mV - 150 mV
robo1973 12 Cze 2017 16:47 1245 10
  • #1 16525838
    robo1973
    Cześć!!!
    Chciałbym zrobić regulację napięcia na atmega 8 w zakresie od 30 mV - 150 mV. (prąd niewielki)
    Rozdzielczość może być np co 5 mV
    Z tego co czytałem muszę wykorzystać przetwornik ADC, atmega8
    Układ ma działać w ten sposób, że sterując napięciem wejściowym na od 0 do 5 V reguluje napięciem na wyjściu od 30mV do 150 mV
    Można prosić o podpowiedź i schemat ?
    pozdrawiam !!
  • #3 16525891
    deksta84
    Górny rezystor 10k Om, dolny 330 Om. Pozostaje kwestia dolnego napięcia 30mV. Dodatkowy rezystor podciągający do +5V 56k Om na wyjściu dzielnika? ADC to jest wejście. Mierzy, nie zasila. A czy wchodzi w grę wzmacniacz operacyjny? Dość łatwo by się podzieliło napięcie i dołożyło przesunięcie napięcia o 30mV.
  • #4 16526076
  • #5 16526179
    tos18
    Myślę że nie ma sensu kombinować - załatwi to odpowiednie sterowanie pwm
    Piotrus_999 napisał:
    Jak dwoma opornikami chcesz regulować napięcie? W atmega tylko PWM + filtr dolnoprzepustowy. Albo zewnętrzny DAC
    Masz rację - wybacz skrót myślowy.
    Miałem na myśli że lepiej regulować PWM tak by za filtrem napięcie zmieniać w zakresie 0-5V (0-100%) a następnie podzielić dzielnikiem niż próbować uzyskać założony przez autora zakres napięć bezpośrednio z filtra.
    Czy układ ma robić coś jeszcze ? Bo jeśli nie to może atmega nie jest potrzebna - a wystarczy dzielnik napięcia i ewentualnie przesunięcie poziomu na jakimś wzmacniaczu operacyjnym.
  • #6 16526407
    robo1973
    Cześć !!
    Macie rację WO powinien załatwić sprawę.
    Poniżej układ, który zbudowałem. Na wejściu PR 3 /potencjometr pływakowy - mierzy poziom paliwa w baku 50 - 220 om.
    Górną wartość napięcia 150 mV ustawiam dzielnikiem PR2 /1M/ , dolną RM = 1K
    R5= 1k
    RP = 20 k
    R0 =2k
    Działa tylko pomimo liniowego rezystora PR3 dla maksymalnej wartości jego rezystancji napięcie na wyjściu nie zmienia się liniowo. Muszę mienić położenie ok 1/4 obrotu aby w dalszym zakresie napięcie wyjściowe zaczęło szybciej spadać do 30 mV
  • #8 16526495
    robo1973
    tos18 napisał:
    Rozumiem że ten pływak ma tylko jedną końcówkę - druga to masa zbiornika ?
    ma dwie końcówki - między nimi zmienia się rezystancja od 50 -200 om Nie ma trzeciej końcówki jak potencjometr
  • #9 16526645
    tos18
    jeśli zasilisz swój czujnik z napięcia 5V przez rezystor 6,8k to uzyskasz zakres regulacji od 0,036V do 0,142V. Bez wzmacniaczy i innych kombinacji.
  • #10 16527994
    robo1973
    Nie za bardzo Po podłączenia układu do instalacji z która współpracuje jest napięcie zasilania 3,75 V.
    Ponadto muszę mieć możliwość regulacji dolnego zakresu napięcia (30 mV) oraz górnego zakresu 150 mV.
    Zaprojektowałem schemat na atmega Możecie sprawdzić .
    na wejście analogowe ADC0podaję napięcie strojące 0,2 - 3 V / Tym napięciem przestrajam wypełnienie PWM (OC1A) i zamieniam na filtrze dolnoprzepustowym na napięcie
    Jaką częstotliwość powinien mieć PWM oraz jak dobrać R i C w filtrze żeby na wyjściu napięcie zmieniało się w zakresie 30nV do 150 mV
  • #11 16528648
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Kondensator przy wejściu '-' (schemat w #6) może powodować dziwne skutki - układ ma bardzo duże wzmocnienie dla składowej zmiennej napięcia, może się wzbudzać.
    Jeśli stosunek maksymalnej oporności czujnika do minimalnej jest mniejszy, niż stosunek maksymalnego potrzebnego napięcia na wyjściu do minimalnego, to nie da się tego zrobić przy użyciu samych oporników, trzeba użyć wzmacniacza operacyjnego, albo jakiegoś elementu nieliniowego (choćby diody, ale wtedy napięcie wyjściowe będzie zależne od napięcia zasilania i od temperatury). Układ z opornikami i wzmacniaczem operacyjnym może zapewnić mały wpływ temperatury i napięcie wyjściowe proporcjonalne do napięcia zasilania (np. jak napięcie zasilania wzrasta o 10%, to wyjściowe też o 10%).
