VW JETTA 1.9Tdi 2005r klima - VW JETTA 1.9 tdi klimatyzacja
Damianv6150 13 Cze 2017 19:17 2832 5
  • #1 16527980
    Damianv6150
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z klimatyzacją w VW JETTA 1.9 tdi, 2005 rok, klimatyzacja włącza się dopiero po 10-20 min od uruchomienia silnika, wie może ktoś w czym leży problem?
    Został wymieniony zawór na sprezarce ale to w niczym nie pomogło
    Czy posiada ktoś schemat klimatyzacji do wyżej wymienionego auta i rozpiskę przekaznikow?
    Z góry dzięki za pomoc :-)
    elektron252
    Jakie ciśnienia? Co się dzieje na stronie ssącej a jakie na tłocznej? Pomiar vag parametrów kompresora i czujnika ciśnienia czynnika.
    I nie szukaj przekaźnika bo go nie ma. Nie kombinuj za bardzo bo później się okaże że coś przełożyłeś w skrzynce pod maską i nie ma napięcia na czujniku ciśnienia. Bo już takie przypadki też miałem. Zawór jest sterowany płynnie regulowanym napięciem a sterownik który nim steruje mierzy przepływ prądu dzięki czemu mamy kontrole obwodu samego zaworu. Sprawdź błędy. Jak nie ma błędów to manometry w rękę i pomiar ciśnienia. Jeżeli zawór jest wysterowany przez sterownik a nie ma odzwierciedlenia w ciśnieniu to znaczy że jest usterka wewnętrzna sprężarki.
  • #3 16528848
    Damianv6150
    Poziom 7  
    Wysokie i niskie ciśnienie ma ok. 5 barów, ogółem ciśnienia są równe, jedyny błąd jaki pokazało, to 0169, element grzejny dogrzewacza, komponent uszkodzony, niestety w tej chwili posiadam tylko KTS'a
    Czyli najprawdopodobniej to będzie wina sprężarki, tak?
    andrzej20001
    Odepnij wtyk zaworu czy wywali błąd.
  • #5 16528965
    Damianv6150
    Poziom 7  
    A jezeli nie wywali błędu, to gdzie dalej szukać?
    Wywaliło błąd, czyli wygląda na to, ze elektrycznie jest sprawna i jeżeli dobrze myślę, to będzie wina sprężarki, prawda?
  • #6 16529044
    andrzej20001
    Można podmienić zaworek "na próbę". Wymaga to spuszczenia czynnika,podjedz do szpenia od ac.
