VW T5 2.5TDI BNZ 2009 - Wysoki pobór prądu po zamknięciu auta, 0,8A
kubas10 13 Cze 2017 19:45 1872 6
  • #1 16528027
    kubas10
    Witam, po zamknięciu samochodu pobór prądu wynosi ok 0,8A i utrzymuje się przez cały czas. Tylko jeden bezpiecznik po wyjęciu powoduje spadek do 0. Jest to S11 20A w kabinie przy lewarku zmiany biegów, zasila on:
    - Instalacja antywłamaniowa;
    -Moduł elektr. drzwi przesuwnych lew;
    -Moduł elektr. drzwi przesuwnych Po prawej;
    -STEROWNIK KLAPY TYLNEJ;
    -System komfortu;
    Odłączyłem moduł komfortu (pod siedzeniem pasażera) i pobór nie spadł. Kody usterek w komforcie dotyczą tylko radia ale jest ono zasilane osobnym bezpiecznikiem. Co może powodować taki pobór ? Problem pojawił się ponoć od momentu jak drzwi przesuwne prawe nie zostały zamknięte na noc i rozładował się akumulator, obecnie jest nowy.
  • #2 16528053
    panstalin2
    To sprawdź : -Moduł elektr. drzwi przesuwnych Po prawej i Instalacja antywłamaniowa;
  • #3 16528061
    kubas10
    Instalacja antywłamaniowa jest połączona z modułem komfortu ? a drzwi przesuwne nie mają modułu...
    W tym modelu nie ma raczej alarmu a drzwi przesuwne są sterowane manualnie.
  • #4 16528119
    panstalin2
    Po kolei po idź po kablu od czujnika drzwi - co sygnalizował że były otwarte - sprawdź co ten czujnik włączył ( grzało się i działało całą noc - świeciło , sygnalizowało ) aż się bateria rozładowała .
  • #5 16528173
    kubas10
    Wypinając moduł komfortu - wypinam wszystkie drzwi, a pobór nie spadł.
  • #6 16528229
    panstalin2
    Jak pozamykasz wszystkie drzwi nie świeci się gdzieś światło ?
  • #7 16529949
    kubas10
    Wszystkie możliwe przełączniki zostały wyłączone, sprawdzałem też światełko w schowku.
