Suzuki Grand Vitara 2.0 2007r. - Na zimno nie odpala
kubas10 13 Cze 2017 19:49 7935 18
  • #1 16528034
    kubas10
    Witam, Suzuki Grand Vitara 2.0 103kW 2007r. Raz na jakiś czas na zimnym silniku auto nie pali. Brak kodów usterek, w momencie jak nie odpala sterownik widzi obroty silnika, temperatura płynu także w normie, immo gaśnie. Ciśnienie paliwa było o 0,5 bara za małe ale po wymianie pompy problem pozostał chodź ciśnienie jest już prawidłowe. Jak już odpali to silnik się uruchamia, na gorąco jest ok.
  • #2 16528043
    panstalin2
    Świece kable wymienione ?
  • #3 16528057
    kubas10
    Świece ok, na każdy cylinder osobna cewka.
  • #4 16528147
    panstalin2
    Napięcie akumulatora nie spada za bardzo przy rozruchu na zimnym silniku ?
    Na mrozie palił normalnie ?
    Czujnik temperatury sprawny ?
    Jakie ciśnienie sprężania na zimnym silniku ?
  • #5 16528170
    kubas10
    Rozrusznik kręci normalnie, temperaturę widział 18oC, obroty silnika też widział ale nie odpalił. Nie sprawdzałem ciśnienia w cylindrach bo silnik wydaje się być stosunkowo świeży chodź ma założoną sekwencję LPG.
  • #6 16528236
    panstalin2
    Jak nie chce zapalić odłącz klemę z akumulatora na 20 s i podłącz , i sprawdź czy zapali od pierwszego razu .
    Trzeba pisać że jest LPG .
  • #7 16528266
    kubas10
    A jak zapali to co ?
  • #8 16528313
    panstalin2
    To zaloguj się do silnika i spraw czy paruje prawidłowo lambda i czy jest poprawna emulacja lambdy przez sterownik LPG .
  • #9 16528325
    sk700
    Podłącz się do komputera gazowego i sprawdź temperaturę reduktora bo może być też sytuacja, że sterownik widzi wyższą i próbuje odpalić za wszelką cenę na gazie.
  • #10 16528756
    alien8_6
    Poprostu zakręć gaz na butli i potestuj. Te silniki nienawidzą gazu jeśli jest na standardowej głowicy wytrzymują 40 000 sprawdź luzy.
  • #11 16529947
    kubas10
    Świece zapłonowe są nowe i zabarwione na czarno (za bogata mieszanka), ciśnienie w cylindrach na zimnym silniku po 11 bar. <--- nie patrzyłem przez to luzów zaworowych. Zauważyłem że jak nie odpala a potem odpali to czuć niespalone paliwo tak jakby w momencie braku uruchomienia było paliwo a nie było iskry. Dzisiaj podmieniłem czujnik wałka rozrządu ale nie pomogło. Puki co tyle, więcej nie sprawdzałem. Dziwna usterka bo jak już odpali to będzie palił cały dzień, ale postoi do rana i nie odpala...
  • #12 16530023
    panstalin2
    Jaki jest odczyt temperatury silnika i parametrów sondy lambda ?
  • #13 16530259
    tzok
    Moderator Samochody
    Sonda lambda nie działa na zimnym silniku, ale jak czuć paliwo, to pewnie ma rozjechana adaptacje składu mieszanki i zalewa silnik przy próbie rozruchu. Posłuchaj przedmówcy i zakręć zawór gazu na butli (ważne), wyjeźdź przynajmniej pół zbiornika benzyny nie korzystając z instalacji LPG i powiedz czy problem ustąpił.
  • #14 16530723
    kubas10
    Tak zrobię.
  • #15 16530773
    panstalin2
    Da się silnik zimny odpalić na samym gazie - w trybie awaryjnym bez benzyny na chwile ???
    ( żeby nie wymrozić reduktora )
    Włączyć zapłon przytrzymać guzik od gazu 10s . i włączyć rozrusznik - czy od razu zapali ?
  • #16 16533992
    kubas10
    Zakręciłem gaz na butli, wypaliłem resztę z parownika i na zimnym silniku na benzynie w momencie rozruchu w szczycie czas wtrysku wyniósł 40ms i spadł po ok 1 sek do 5ms i samochód o dziwo po 2 dniach odpalił.
    Akumulator był odłączony.
  • #17 16534403
    tzok
    Moderator Samochody
    Są więc 2 opcje - albo źle skalibrowana instalacja powoduje zmianę adaptacji wtrysku sterownika benzyny, albo jest jakaś nieszczelność na zaworach i na postoju LPG przedostaje się do kolektora.
  • #18 16534514
    panstalin2
    Na drugi dzień rano może powąchać filtr powietrza - czy na zimnym nie śmierdzi gazem .
  • #19 16534973
    kubas10
    Klient będzie jeździł 2 tygodnie na benzynie na zakręconej butli i zobaczymy, może wartości adaptacji wrócą do normy i samochód zacznie normalnie odpalać.
